И чего вы тут рассусоливаете про бутафорские скафандры.
Напоминает
"-Я вчера на луну слетал."
"-Докажи что ты там был."
"-Нет, лучше вы докажите что меня там не было."
Напоминает
Во как. Вот статья о компютере Аполло.
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo...outside_Apollo
Покажите всем, где там упоминается канал связи с компьютером центра управления.
Тут неточность. 176 кГ - это масса астронавта в скафандре (и его вес на Земле). При делении на 6 получим его вес на Луне.
При анализе движения астронавта (независимо на Луне он, или на Земле) надо учитывать массу, которая остаётся постоянной.
Разница есть в ускорении свободного падения, которое на Луне в 6 раз меньше.
Отсюда и разница в величине первой и второй космической скорости.
Но допустим тело вмазывается в неподвижное препятсвие с одинаковой скоростью в момент удара.
Последствия будут одинаковы, что на Земле, что на Луне, что в невесомости.
Это как раз и проявляется в разной величине ускорения свободного падения.
Так к чему мы пришли в свете "При анализе движения астронавта (независимо на Луне он, или на Земле) надо учитывать массу, которая остаётся постоянной. "
Разница то есть, на земле и на луне???
Добавлено через 46 минут(ы):
Давайте допустим.
1.На земле, на съёмке, астронавт вылазит из лунного модуля в скафандре и падает на землю.
2. На луне, астронавт вылазит из лунного модуля в скафандре и падает на луну.
Последствия будут одинаковые?
Масса одинаковая, а ускорение как вы сказали, разное...
Последний раз редактировалось SVd2004; 25.09.2017 в 10:47.
Разумеется - вопросы.
Если человек утверждает, например, буквально следующее:
И потом не может сказать ничего вразумительного по поводу своих утверждений, ни как-то обосновать их...
Вот просто должно так быть - и шабаш, потому что он так сказал.
Обосновать это Вы не можете.
и вполне ожидаемый ответ:
Последний раз редактировалось RU9CA; 25.09.2017 в 22:31. Причина: оверквотинг.
Нет, в большинстве враньё...
Вот вы лжёте... "Или Вы уже не утверждаете, что скафандры весили по 80 кило?"
Я такого не говорил.
Снова ложь... "Вы точно знаете, как оно должно быть на Луне - с земным весом скафандра в 80 кг.? Вообще, Вам не помешало бы извиниться..."
Мало того ещё на извинения намекаете...
Я высказываю своё мнение "Я всего лишь говорю своё мнение, что цветные снимки НАСА и цветное видео подделки."
Вы от меня требуете обоснований...
Вы не согласны, вы и обосновывайте, если у вас что нибудь получится...
Спасибо от LY1SD
