Страница 250 из 931 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251252253260300350750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 9305
Тема: «Нефритовый кролик»
  1. #2491
    да, верно, напутал - не или, надо писать, а И!
    https://www.youtube.com/watch?v=KyZqSWWKmHQ---это официальный ролик НАСА, в котором презентуют новый корабль Орион, и официально признают, что проблема преодоления пояса Ван Аллена не решена до сих пор! Интересно читать коменты самих амеров
  2. #2492
    https://news.rambler.ru/lifestyle/36...-butylku-piva/ Это полный отпад! Повеселило, так повеселило!
    нет подписи
  3. #2493
  4. #2494
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    Цитата Сообщение от золтан Посмотреть сообщение
    если решат вопросы с радиацией или эффективной защиты от неё!
    А какая всё-таки реальная радиация в поясах Ван-Аллена?
    Посмотрел в вики.
    внутренний радиационный пояс на высоте ≈ 4000 км, состоящий преимущественно из протонов с энергией в десятки МэВ;
    внешний радиационный пояс на высоте ≈ 17 000 км, состоящий преимущественно из электронов с энергией в десятки кэВ.
    Если брать во внимание внешний радиационный пояс с энергией электронов в десятки кэВ, то это то же самое, что в кинескопе цветного телевизора. Там электроны разгоняют до энергии в 60кэВ.
    Ведь это не смертельно, иначе не пялились бы в телеки.
    Вот про протоны с энергией в десятки мэВ мне не очень понятно.Есть расчёт http://kpfu.ru/portal/docs/F1516047086/defence.pdf Мне не понятно.Вроде-бы протоны это бета частицы.
    Прочитал про бета частицы.http://otravleniya.net/izluchenie/be...enie-ehto.html
    Способны проникнуть в органические ткани на глубину до 2.5см
    и защита.
    1 радиопротекторы
    При планировании кратковременных работ используются радиопротекторы — вещества, вводимые в организм до начала работ в опасной зоне, и способные ослабить действие излучения. Они вводятся в организм в виде инъекций или пищевых добавок..
    3
    Максимальное уменьшение времени нахождения рядом с бета-излучателем.
    4
    Использование защитных экранов из стекла, плексигласа, листового алюминия и других металлов.
    Т.е свинец даже не нужен.
    Толщина протонового пояса 9 тыс км. Космический аппарат на второй космической скорости 11 км сек. пролетит примерно за 13 минут.
    Может кто более популярно объяснит из знатоков.
    Какая такая радиация в поясах Ван-Аллена?
    Последний раз редактировалось R3RW; 20.03.2017 в 22:05.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  5. Спасибо от eu1af, LY1SD
  6. #2495
    предполагаю, что в "Нефритовый кролик" был(и) устроены коробочки с паучками и прочей живностью... ну невозможно удержаться от такого эксперимента! Видео снято передано и ..., а что дальше! Полная неизвестность!
    Или печальный результат, проясню со своей колокольни или погреба: была статья в журнале "Техника молодёжи" примерно за 1934... года, точно не помню, называлась она "Обратный удар молнии", суть в практически мгновенном изменении поляризации, потенциалы миллионы вольт, при этом в теле человека наводятся токи тысячи ампер, мгновенно погибает.Аналогичные многократно повторяющиеся скачки происходят в поясах Ван-Аллена! от поляризации защиты нет. Так что всё живое на планете надёжно изолировано от открытого космоса! Увы!
  7. #2496
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    Как молнии связаны с поясами Ван-Аллена?
    Энергия в Электронвольтах, это совсем не потенциал(напряжение ) в мильён Вольт. Это энергия электрона которую они получили-бы если приложить соотв напряжение для разгона.
    Космические электроны разгоняются не приложенным напряжением, а скоростью выброса с Солнца.
    Т.е. скоростью солнечного ветра.
    Средняя скорость солнечного ветра(спокойного Солнца) у орбиты Земли около 700км.сек.
    Ну или примерно электроны прилетают с "энергией" 2.5кэВ. Меньше чем в кинескопе.
    В момент сильных вспышек на Солнце всё есс-но многократно увеличивается," появляются полярные сияния". Это прогнозируется.
    По -подробнее об этих скачках и поляризации в поясах. Где почитать?
    Чисто для расширения кругозора.
    Последний раз редактировалось R3RW; 23.03.2017 в 12:56.
  8. #2497
  9. #2498
    Врать и выдавать желаемое за действительное не нужно.
    "But Orion has protection, shielding will be put to the test as vehicle cuts through the waves of radiation".
    Что в переводе означает:
    "Но у Ориона имеется защита. Экранировка будет протестировано, когда транспортное средство пронзит волны излучения".
    И далее: "Датчики на борту запишут уровни радиации для изучения специалистами. Мы должны решить эту проблему, перед тем, как послать людей в эту область пространства".
    На сегодняшний день, нет способа преодолеть без последствий для человека радиационный пояс! - это нам сообщает Золтан, но не насовец, как мы все убедились.
    Истина в том, что защита есть и её качество тестируется. Остальное г-н Золтан высосал из пальца.
  10. Спасибо от LY1SD
  11. #2499
    Однако, из этого текста видно, что проблема есть и её изучают.
    С этим согласен. Могликам надо быть внимательнее.
    нет подписи
  12. #2500
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Но во времена Аполло проблемы небыло. Во всяком случае в оффициальных источниках не видел.
    Если кто знает, дайте ссылку (методы защиты, степень воздействия на организм).
    73 de LY1CE
