это Вы правильно заметили, но тут как раз возникает два вопроса; это умышленное, осознанное предательство на самом верху руководства СССР, или понимая невозможность полета в принципе, решили извлечь из этого максимальную выгоду для страны. И по первому и по второму предположению есть только косвенные доказательства. Ну к примеру по второму - решение полностью уничтожить ракету Н-1, и готовые части и все документацию! Ракета изначально проектировалась Королевым для полета к Марсу, а после перенацелили на Луну, и понимая невозможность в принципе улететь за пределы самых верхних слоев земной атмосферы она стала ненужна! Автоматы запускают ракеты поменьше и попроще. А всей ученной братии и космонавтам дали листочки бумаги А-4 формата с соответствующим текстом, поставил дату и подпись....и всё! и никаких разговоров!
Ага. УКВ для этого никак не годится. Они ведь далеко за горизонт отъезжали.
А КВ - другое дело, у Луны ведь йоносфера знатная.
Тут конечно эта Low Gain Antenna в самый раз.
Ну а про каналы связи на луне можете сами почитать:
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/c...0090015392.pdf
Где там вообще про КВ пишут ?
А, понял, в материалах, посвящённых системам связи экспедиций Аполло в нескольких местах упоминается 10MHz.
Видимо это Вас и зацепило. Но должен Вас огорчить - там речь идет не о частоте связи, а о полосе канала.
Вы же связист, как же так
P.S. если есть желание, можете детально изучить устройство лунного ровера:
https://www.hq.nasa.gov/alsj/LRV_OpsNAS8-25145.pdf
...и еще по поводу конторы, когда выловили в Бискайском заливе спускаемый модуль А-13, который в это же время стойко преодолевал трудности и лишения после взрыва кислородного баллона, то этим еще раз показали американцам что мы все знаем и покрепче ухватили их за...бейцы!
Вот ещё занятная статья сегодня появилась https://oko-planet.su/phenomen/pheno...noy-afere.html
Вы эти слова уважаемого конструктора имеете ввиду ?
Да, была такая ракета. И она даже взлетала с космодрома! Только её задача была не долететь до Луны, а всего лишь показать всем, что взлёт произошёл. И это должны были зафиксировать телекамеры, а также глаза всевозможных свидетелей. Потом ракета Сатурн-5 упала в Атлантический океан. Туда упала и её первая ступень, и её головная часть, и спускаемый модуль, в котором никаких космонавтов не было…Что касается двигателей ракеты Сатурн-5…Для «фэйкового полёта» ракете не нужно было иметь каких-то выдающихся ракетных двигателей, обладающих особо большой мощностью! Вполне можно было обойтись и теми двигателями, которые американцы к тому времени смогли разработать!
кстати если посмотреть на конструкцию Джемини, выглядит она как - цо, то пан сам склепав?! Особенно меня впечатляют двери, профиль прилегания двери к проему, и при этом открываются наружу! И это при внутреннем давлении в вакуме, ну и заклепки или саморезы.....да и места там для двоих как в горбатом запорожце на передних сидениях, задних нет, там стенка! И вот так, сидя, вдвоем в объеме 2.4м3, т.е по 1.2 куба на душу, они проводят две недели!!! Сидя, без движения, без туалета.....и после приземления выскакивают бодренькие, чистенькие и не вонючие! Удивительно.....
