"Чанъэ-5" успешно стартовал с поверхности Луны.
https://nplus1.ru/news/2020/12/03/ch...unch-from-moon
А на Луне нет тумана, зато на ЛМ были радиолокаторы-высотомеры. Ухудшение видимости при посадке из-за поднятой пыли началось с 30-и метровой высоты и стало заметным только на высоте 12 метров. Место посадки к тому времени уже было выбрано.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аполло..._людей_на_Луну
То есть возражений по поводу того, что авиагоризоны лунного модуля позхволяли не потерять пространственное положение, нет . Это уже прогресс.
С тем, как проходила посадка, Вы, очевидно, незнакомы вообще? Ниже - краткое описание. Даже с видео, снятым через иллюминатор "Орла".
Скрытый текст
На высоте 12 метров Олдрин доложил, что поднимается лунная пыль. Но он редко смотрел в иллюминатор. Армстронг же на послеполётном опросе говорил, что впервые заметил поднимающуюся пыль на высоте чуть меньше 30 м. Сначала это выглядело как прозрачный лист летящей пыли, который немного ухудшал видимость. По мере снижения корабля видимость становилась всё хуже. По словам Армстронга, визуальному определению высоты это не очень мешало, но в густой пелене движущейся летящей пыли было очень сложно следить за статичными камнями и, соответственно, определять вертикальную и горизонтальную скорости.
Посадка «Орла», снятая на 16-мм камеру через иллюминатор пилота лунного модуля
Как вспоминал Армстронг, на высоте около 9 метров «Орёл» по неизвестной причине начал перемещаться влево и назад. С движением назад справиться удалось, но полностью погасить перемещение влево не получилось. Ещё более замедлять снижение или зависать было нельзя, поскольку топлива оставалось совсем мало, и допустимый лимит времени до прерывания посадки был почти исчерпан (в одном из своих интервью в 2001 году Армстронг вспоминал, что ему хотелось, чтобы эта первая посадка прошла как можно более гладко, но в то же время он знал, что если погасить горизонтальную скорость и выровнять корабль, то можно было падать примерно с высоты 12 метров и даже больше, в условиях слабой лунной гравитации опоры посадочной ступени должны были выдержать удар). Вскоре после того, как Олдрин доложил, что высота 6 м, вертикальная скорость 0,15 м/с, а скорость горизонтального перемещения — 1,2 м/с, Дьюк из Хьюстона предупредил, что остаётся 30 секунд. Через 9 секунд после этого предупреждения Олдрин закричал: «Сигнал контакта!» Это произошло в 20:17:39 UTC 20 июля (102 ч 45 мин 39,9 с полётного времени)[2][78][79]. Синий сигнал контакта означал, что лунной поверхности коснулся как минимум один из щупов длиной 1,73 м, которые крепились к трём из четырёх опор (кроме той, где была лестница). Через 1,5 секунды после этого Армстронг заглушил двигатель.
Посадка с пылью. Планета Земля (с 0:50)
https://youtu.be/kPh6kFQpc0Y?t=6
В ручном режиме посадка производится, когда у пилота есть зрительный контакт с площадкой приземления.
И на приборы он в этот момент не смотрит, у него нет для этого времени.
Если он теряет контакт с площадкой, он уходит вверх. (ну... если не опрокинется).
В автоматическом режиме посадки, работают доплеровские и гироскопические измерители перемещения, радиовысотомер.
Автопилот учитывает все параметры и точно управляет посадкой.
У автопилота нет неустойчивого пульса и эмоций, он не делает ошибок, и может садиться при полной отсутствии видимости.
Спасибо от UR4UBQ
