Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как изготовить эквивалент нагрузки 50 Ом?
    Тернополь
    28
    UY5BC
    Среди многих тем не нашёл описания практического изготовления эквивалента нагрузки.Есть безиндукционный мощный (200 Вт) резистор 50 Ом.Представляю себе что нужно корпус изготовить в виде конуса с переходом соотношения диаметров от 2-х до нуля, т.е.от 50 Ом до нуля на конце резистора.Но как практически выполнить?
    Может кто изготавливал ?
    Борис de UY5BC
  3. Спасибо от Борислав
  4. #3
    Тернополь
    28
    UY5BC
    Спасибо большое, внимательно прочитал- как-то так и представлял себе, только у меня внутренний диаметр резистора ок.7 см, так что нужно наверное выточить металлическую вставку для разъема.
    И длина резистора ок.35 см.
  5. #4
    Я тоже имею такой резистор, и ещё не решил, буду ли делать внутренний ёмкостной конус или наружный конусный тубус. Рядом с резистором - пример исполнения инструментальной нагрузки от ВПК 50 Ом 50 Вт с полосой 0-500МГц. Сам тубус из толстой меди и посеребрён, поэтому в какой-то мере и тепло отводит от резистора. Однако, наружный тубус обеспечивает полную экранировку, а внутренний - нет.
ID:	158499   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158500   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5
    Тернополь
    28
    UY5BC
    Наружный тубус экранирует и является сразу корпусом- это плюс. Но изготовить сложнее, даже если из фольги делать.
    Внутренний изготовить легче (вчера пробовал из бумаги экспериментировать), охлаждение резистора лучше (можно ещё и обдувать), но нужно отдельный корпус.
    Пока не могу найти медную фольгу- есть только пищевая жесть.
    Да, внутренний диаметр резистора 4 см.
  7. #6
    Охлаждатьлучше с наружи, так как греется наружняя поверхность.
    Подобный резистор стоял в М 3-5, отметка 1 К ватт была в начале самой первой шкалы из 3х.
    Вентилятор занимал весь прибор, а при его отказе, резистор "испарялся" вместе с керамикой.
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  2. КСВ-метр и эквивалент нагрузки (50 Ом) 144-432 мГц.
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 17:21
  3. Где и как можно изготовить печатную плату????
    от ivan219 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 09:34
  4. Вопрос по эквиваленту нагрузки от Р-140?
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:51
  5. Как изготовить широкополосный тр-р
    от MixDo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 16:06
