Страница 2 из 93 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 930
Тема: Приёмник на трёх транзисторах
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Цитата Сообщение от Vas1977 Посмотреть сообщение
    напряжение база- эмиттер 0.1...0.2 Вольта (оно падает на коллекторном дросселе)
    бред
  2. Спасибо от LY1SD
  3. #12
    Центральная регион
    3,632
    Цитата Сообщение от Relayer Посмотреть сообщение
    бред
    Вы полагаете, детектор работает в режиме С?
    Последний раз редактировалось Vas1977; 06.12.2013 в 02:19.
  4. #13
    Цитата Сообщение от R2F-010-KA Посмотреть сообщение
    ................Хоть кто-нибудь скажите: - в принципе схема работоспособна?
    Серёга Минин ! ваша схема не рабочая.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  5. #14
    Да не надо эту схему "улучшать"!
    При своей простоте она вполне рабочая, что проверено многими.
    Но! За простоту конструкции приходится платить некоторой морокой при подборе транзисторов.
    Попытка применить "хорошие" транзисторы оборачивается возбудом и полной неработоспособностью .
    Схемку эту я видел в какой-то книжке 60-х годов. Обложки и первых страниц не было, название установить не удалось. Но помню, что первая половина книжки была посвящена теории работы транзисторов, а во второй половине - схемки. Даже с питанием от "земляной батареи". (Если кто подскажет название - буду благодарен. Всеж-таки воспоминания детства дорогого стОят.)
    Публикация в "Радио" 1960 г. была, конечно, раньше.
    Попробовать на кремнии?
    Отчего-ж, можно.
    Но последовательно с дросселем - резистор и питаньица малость подбросить.
  6. Спасибо от R2F-010-KA
  7. #15
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Отчего-ж, можно.
    Согласен!
    Я тоже помню эту схему. Это мой первый заработавший приёмник с магнитной антенной.
    И ещё это был приёмник моей носимой СВ радиостанции. Передатчик тоже на 3-х транзисторах.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 06.12.2013 в 08:09.
    73! Валерий.
  8. Спасибо от R2F-010-KA
  9. #16
    Львов
    672
    ur5wga
    Эта схема полный бред .Усиление 5 транзисторов больше 100000 и малейшее отклонение входного тока выдаст на выходе или 0 или полное питание . Так стабилизировать трудно даже на 2 тразисторах .Альтернатива - смотреть на схемы Полякова и вникать в предмет глубже.
  10. #17
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Я согласен. Эта самодостаточна.
    Дальше - 4,5 и больше транзисторов в цепочке - только проблемы.
    Хотя я в детсве пробовал. Отдельные экземпляры только работали.
    73! Валерий.
  11. #18
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Сёрёга,-собирай этот. Я его будучи в 6м классе собирал и слушал на уроках. Работал супер! Проверено. Одного элемента 1,5 в ,с капсулем ДЭМ-4М ,к уху можно не прислонять было,-громко работал. Схема из справочника Терещука " Малогабаритная радиоаппаратура" На схеме питание 1,3 В -(нет запятой)
    Последний раз редактировалось UV5EVY; 06.12.2013 в 12:03.
    73! Валерий.
  12. Спасибо от LY1SD, R2F-010-KA, wolf1605
  13. #19
    г. .минск.
    948
    UV5EVY, можно еще попытаться ввести в эту схему ПОС-вместо дросселя завести катушку на магнитную антенну.
  14. #20
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    В том числе и мной. ПричЁм в деЦтве я еЯ та и не собрал, как впрочем и детекторного приЁмника. Меня удивило то, что находясь практически под антенной мощного передатчика 171 кГц (30 км), удалось принять 225 кГц Варшаву (300 км), днЁм, что на детекторный удавалось только ночью, когда выключают 171 кГц. Короче избирательность получается с одним контуром как у промышленного почти. P-N переход опять же включен в контур. Редко такое встречается почему-то.
    В том -то и дело, что практически любые первые попавшиеся под руку транзисторы работают. Я пробовал П-420; П-423; 402; 416 не подбирая (функция h21e в мультиметре есть у меня) - все работают примерно одинаково. Начал с напряжения 4.5 В, пробовал затем 6 и 12 - чуть подкрутишь сопротивление смещения и работает. Тогда решил попробовать от одного R-20 1.5 В - тоже работает! ПричЁм субьективное впечатление такое, что чувствительность практически не меняется, только выходная мощность - от 12 В даже нагревается выходной транзистор. Вот и захотелось улучшить, размышляя о том, что за 50 лет производство полупроводников усовершенствовалось, появились новые транзисторы, с более стабильными параметрами и т. п. Ведь не для материальной пользы приЁмничек делать-то, да и не для использования по прямому назначению. Исследовать непосредственную связь между транзисторами. Попробовать ввести ООС по постоянному току.
    Там в № 5 приЁмник на 4-х транзисторах. Первый транзистор N-P-N схема похожа, и принцип тот же, но не та. Интересует именно та схема на трЁх. Я еЯ срисовал у кого-то в 1965 или 66-м году, но собрал только в 2013-м.
    бред
    Сообщение от R2F-010-KA: в принципе схема работоспособна?
    В принципе - да.
    Сколько людей - столько мнений. Любом случАе всем "Пасиб"!
    Схемы Владимира Тимофеевича проверены много раз прежде всего им самим. Каждый имеет право наступать на собственные грабли.
    СиБи(???) или эСВэ?
    Очень интересно! Я думал непосредственная связь возможна только между транзисторами разного типа проводимости, - оказывается нет. Обязательно попробую, но только после того как убеждюсь в полной неработоспособности самосочинЁнной пятитранзисторной. Книжку скачнул, респект за наводку. В этой схемке бы полевичок на входе попробовать, но обсудим потом. Сию думаю надо сделать какой-то конструктор, чтобы без пайки собирать-разбирать-подбирать.
    ПОС легко вводится просто приближением дросселя к МА, но очень обрезаются высокие частоты, даже ДЭМ начинатет бубнить.
    Последний раз редактировалось R2F-010-KA; 06.12.2013 в 13:08. Причина: Появления нового сообщения в теме.
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 16:13
  2. Супер АМ на транзисторах
    от Tygra в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 11:15
  3. УМ на лампе и транзисторах
    от DSB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 11:41
  4. Сумматор трёх антенн
    от RU6LM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:08
