В общем приобрел себе этот агрегат. Сразу конечно раскрыл. Купил переходнички на всякие разные LPD и PMR антеннки, которые ждали лучших времен. Собрал тюнер для дома. Сначала слушал на LW помехи, потом натянул треугольник, подключил его симметричной линией к тюнеру и стало все хорошо. И слушаю я часто на 20 метрах первой категории работают профи. Громко, звонко, четко на 2,6 полосой. И голос часто такой у них словно с небольшой реверберацией и ровно-громкий. И низа и верха четко слышно в любом шуме.
А у меня 5 ватт. И на контрольном приемничке себя записывал и слушал - голос естесственный но непробивной. А на qrp с таким звуком вообще только на FM работать можно.
В результате гугления обнаружил что делают уже DSP платку в тангенту и программируют с компьютера. Также нагуглил много схем разных НЧ компрессоров.
Но очень интересной показалась схема ( http://jwm.de/afu/0ft817eng.htm ) где НЧ переносят на сотни кГц вверх, там ограничивают, а потом снова вниз на НЧ.
вот такой сигнал получается. Сразу понятно что такой сигнал лучше слышно при малой мощности.
Уже думал начать собирать подобное, но призадумался. А нельзя как-то в схеме самого FT817 что-то изменить например во второй ПЧ что бы такой сигнал получать при передаче? Добавить ограничитель например на диодах и поднять усиление микрофона немного? Или это даст большие искажения?
