Доброго времени суток всем!
Вот настал через и моего 450D - тоже захворал ((
При нажатии AT TUNE - на шкале выходной мощность полный ноль. Естественно,при включении тюнера на передачу в диапазоне 7 Мгц мощность тоже отсутствует. На других диапазонах тюнер настраивается. Но... перестала работать цифра на компе (FT8) . При переходе на передачу уровень выходной мощности практически на нуле.Если включить компрессию,то по индикатору около 25 Вт показывает,это при работе цифрой. В SSB по индикатору на всех диапазонах,кроме 40-ки всё в порядке.
С приёмом все в порядке.Работает без проблем на всех диапазонах.
