Благодарю за советы. Но сегодня утром я первым же делом включил трансивер, снова на нагрузку, нажал ключ и, о чудо, мощность была как и всегда на нужном уровне. Выходит, что у этого трансивера есть какая-то защита, восстановление которой происходит через какое-то время. Я так понимаю, что там есть самовостанавливающие ся предохранители, возможно была сработка такого. О подобном поведении я ещё вчера прочитал на форуме https://groups.io/g/TS-590/topic/590...6589983&jump=1
хорошо, что так и оказалось.
Здравствуйте. Происходит это редко. При включении трансивера, тишина, на с-метре 0.
Выключаю включаю, всё нормально. Что это может быть? Спасибо.
Lega, как-то раз после долгого отстуствия включил трансивер, а в ответ - тишина. Совсем не чувствует антенный вход. Переключил аппарат на ANT2, потом обратно на ANT1 - и всё появилось. Вывод: контакты реле подгнивают.
Появление новой прошивки прошло тихо и незаметно - V2.04 от 30 янв. 2019г.
Цифра и только цифра... Было V2.03 стало V2.04 :-)
Обновление позволяет работать в качестве второго приемника к 890 и все! Нормально для не совсем нового аппарата тем более прекращен выпуск.
Да, действительно, и все. Но чего-то такого бОльшего хочется от несовсем нового аппарата вот и ждем очередной цифры после точки с великим нетерпением
