Страница 150 из 159 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1584
Тема: TS-590S#3
  1. #1491
    Цитата Сообщение от Henriks.V Посмотреть сообщение
    А проц сложно поменять?
    Без специального оборудования и навыков, вообще не поменять. А лучше, как советует EW6GN, не связываться с этим аппаратом, сильно хлопотно. Ищите рабочий аппарат, конечно по дороже будет.
  2. Спасибо от Henriks.V
  3. #1492
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Цитата Сообщение от rn3ox Посмотреть сообщение
    сильно хлопотно
    Бесплатный сыр только для второй мышки
    Первая откушала при 50/50 рискнул бы ... но ... похоже не стоит
    (хоть и за хлеб с маслом)
    Спасибо за информацию!
  4. #1493
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Коллеги, вот и мне приходится просить о помощи... Трансивер TS 590SG. Вчера работал на 40м своим шёпотом (голоса после операции 2,5 года нет). Выключил трансивер. Сегодня переделывал полку под аппарат. Установил на место. Вытянулся только разъём RX * TX, который я установил вновь на место. Там не перепутаешь. Всё убрал лишнее на рабочем месте. Включаю - НОЛЬ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302302 И ... , вот - такая картина и тишина... На передачу нажимаю педаль - работает и CW и SSB. Ваше мнение друзья, съедет у меня "крыша" или восстановлю включение, или приказал долго жить?. Не исключено, что вставляя на место трансивер, нажал неаккуратно какие-то кнопки включения в "кучке". Да, на мониторчике стоит режим COMP. Переключаю другие режимы контроля, уровень тот-же остаётся, что и на фото. Вынимаю антенну из антенного гнезда - ни чего не меняется...Вроде тупым не был, но под воздействиями антибиотиков и обезбаливающих...
    Последний раз редактировалось DL8SP; 13.12.2018 в 16:26.
    - Сергей -
  5. #1494
    Ручку SQL т. е. шумоподавитель, поверните влево, до упора, судя по картинке, она у Вас до конца вправо.
    И еще вопрос, когда антенну вынимате, на дисплее вот этот сектор, который +60дв показывает, на ноль падает, ну или около ноля ?
    Ну и антенный тюнер выключен, даже если очень хорошие антенны, желательно бы включить.
    Последний раз редактировалось rn3ox; 13.12.2018 в 17:37.
  6. Спасибо от DL8SP
  7. #1495
    Пермский край
    151
    RW9FM
    Шумодав влево до упора
  8. Спасибо от DL8SP
  9. #1496
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Спасибо. Всё так-же остаётся. Антенный тюнер не включаю, потому что работаю с УМ. (УМ со входными П-контурами)
    Мама родная... Паникёр я хренов!!! Последняя операция прошла 21го ноября(но без наркоза, с местным, а действие всех полученных ранее наркозов сказывается), а мозги ещё не включились... Спасибо, друзья, спасибо. Всё ОК!
    Последний раз редактировалось DL8SP; 13.12.2018 в 19:01.
    - Сергей -
  10. #1497
    Аватар для R1SA
    Вологда
    79
    2
    R1SA
    Приветствую обладателей сего аппарата. Коллега по причине болезни почти потерял зрение (надеемся временно). Осталось у него пока одна радость - наше хобби. Так как сам он в работе с компьютером на данное время ограничен,то спросил меня, а я переадресую вопрос Вам. Есть ли в какой-то из версий данного трансивера возможность включить озвучивание нажатия клавиш. Чтобы точно знать - куда именно палец попал. Согласно мануала вроде, как есть, при наличии модуля VSG-1. Или я что-то неправильно понял? У нас в городе вроде таких аппаратов нет. Посмотреть и послушать не у кого. Благодарю, если кто подскажет.
  11. #1498
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    R1SA, посмотрите видео-сюжет по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=MwPcSoj9xgQ. Успехов!
    P.S.
    В вашем сообщении ошибка в названии модуля. Модуль называется - VGS-1.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 17.12.2018 в 10:41.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  12. Спасибо от R1SA
  13. #1499
    Аватар для R1SA
    Вологда
    79
    2
    R1SA
    Благодарю за видео. Частично прояснилась ситуация. Во всяком случае при запуске частоту и режим доп девайс озвучивает. А именно реакция на нажатие кнопок есть?
  14. #1500
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Сам пытаюсь найти, т.к модуль в моём трансивере TS-590SG отсутствует. В интернете поискать?
  1. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  2. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
