Подскажите Уважаемые !
Другу надо TS-590S подружить с Afedri, я так понимаю нужен буферный усилитель. Кто нибудь производит их ?
ага. гуглите z10000 buffer amplifier.
дажэ самому собрать можно: http://www.radiomanual.info/schemi/V...10000_user.pdf
Спасибо от RA3ATX
Коллеги подскажите,при включении пропал режим CW и с манипулятора и с клоподава,с кнопок манипулятора можно включить через меню.Сделал полный сбос,проштудировал все меню,совпадает.2 часа уже маюсь.
Статика по контактам ключа шарахнула и на плату,ну это худший вариант,может вас и пронело,что то другое но как вариант не исключено
Нужно не маяться а схемы смотреть! Для начала пробуйте включить землю манипулятора не на разъем а на корпус трансивера. И если будет работать, то смотрите схему, или ищите здесь в теме, уже ранее я об этом писал. Ну и уже потом меняйте SMD дросселек, он на плате рядом с разъемами манипулятора и долбунчика...
Cпасибо,земля от трансивера отвалилась и видимо этот дросселек оборвался при включении.73.
Да, такое обычно происходит когда нет общей земли, и между корпусами оборудования на рабочем столе существует разность потенциалов. К примеру достаточно коснуться металическим корпусом манипулятора до корпуса компьютера, ноутбука, усилителя, блока питания и т.д... Хуже когда происходит касание сигнальным контактом точек или тире, тогда только замена процессора, причем к сожалению для нас, такая байда имеет место во всех марках и моделях трансиверов...
приветствую владельцев 590.
возникла необходимость связать трансивер с программой MixW по USB. как правильно сделать настройки, чтобы работал и РТТ и САТ? РТТ работает только через СОМ1, через СОМ3 - нет. САТ ни как не работает. соответствующего форума по МИКС не нашел. может тут повезет больше.
Сюда тыц, и читаем сразу сообщение #14:
http://forum.qrz.ru/264-ts-590/29765...-ts-590-a.html
Спасибо от R6CW_Alex
приветствую, Василий.
больше спасибо.
