Ребята кто подскажет-не работает линейный вход по АСС2.Сигнал с компа идёт.В 63 меню стоит-АСС2 а на передачу не ключается.
PTT куда подключено-№вывода?
Не нужно PTT через САТ включать. Необходимо подать PTT в АСС разъеме не на 13 ножку, а именно на 9. Все работает и к тому же микрофон блокирует.
А вообще в 590м лучше использовать USB соединение.
Николай привет!Чтото в скайпе тебя не видно?С АСС2 разобрался.Звонил кабель до разъёма-зонился.Начал звонить на диоды на плате-не звонится.Сымал плату.А в итоге всё таки прчина была в разъёме.Ну и походу промерил 5 вольт на IC 903.Напряжение на всех ножках есть.Поэтму перемыкать Q903 нет смысла. А комп невидит юсб аудио кодек.А вот на выходе Q904 земля.Но раньше с ней по аудио цифра работала.
Добавлено через 6 минут(ы):
У меня на передачу работает вокс АСС2.Не управляется по ком порту.Но для меня это не критично.
Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 22.05.2018 в 13:43.
Коллеги подскажите,нет выхода с обоих гнезд на 50 мгц. светодиод на передачу включается и прием есть.А на шкале нет мощности и ксв. Вроде до установки последней версии прошивки был выход.
Да это не в прошивке дело, все работает и с последней и с предыдущими версиями. Мощность на 50 мГц регулируется раздельно от КВ, может она выкручена в минимум, при включении диапазона 6 м, проверьте. Выход 50 мГц тоже на разъеме номер 1, как и КВ, если выбрана антенна ANT1.
Проверяйте все настройки. Файл конфигурации настроек в ARCP наверняка не сохраняли, перед обновлением прошивки, а так бы загрузили его и практически все настройки остались бы ваши.
Последний раз редактировалось rn3ox; 15.07.2018 в 22:41.
Пробовал и мощность и с разных гнезд.При прошивке все равно происходит сброс и устанавливаются заводские настройки,а там по умолчанию есть вых. 50 мгц.Функция передача включается(красный светодиод) в разных модах.А на шкале сегменты сбрасываются.Похоже "попал" на гром и молнию.
Хреново. Так чё, и на КВ тоже нет выхода?
