Страница 153 из 159 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1584
Тема: TS-590S#3
  1. #1521
    Минск
    4
    EU1LR (ex EU1LAM)
    Цитата Сообщение от rn3ox Посмотреть сообщение
    Нет там никаких само востанавливающихся предохранителей, а вот потеря контакта, в горячем состоянии, где нибудь на пайке, или в разъеме, может быть. Скорее всего дефект себя еще проявит, но лучше не надо, пусть работает.
    Опишу продолжение истории.
    В общем, случилось у меня снова то же самое - исчезла мощность, тюнер щелкает без остановки. Сброс не помогает.
    Решил, что займусь обследованием. Взял схему, начал проверять реле. Сначала проверил реле переключения антенн К44 - все ок, далее реле переключения прием / передача K46, которое на отдельной плате - все ок, добрался до обходного реле K45 - напряжение на обмотке не появляется. Подумал, что управляющий транзистор - пошел по цепочке - добрался до сдвигового регистра IC7, у которого на 4 выводе (с него подается сигнал на транзисторы Q515 и далее на Q514) напряжение при переключении на передачу не появляется. Решил проверить, как работают другие выводы этой микросхемы, на ней же висит реле переключения антенн, реле из тюнера. Другие выходы исправно выдавали управляющие напряжения на реле, реле щелкали. Подумал я, что как-то странно, что только один вывод микросхемы барахлит... И тут закралась мысль о том, что может быть дело в прошивке??? Вспомнил я, что при покупке данного трансивера стояла прошивка 2.00, которую я сразу же обновил до 2.03, а потом и до 2.04. Решил, что буду откатываться по одной версии назад до 2.00, а вдруг... Решил начать с прошивки 2.02 иииии.... все заработало, на микросхеме появилось управляющее напряжение, на передачу стал выходить нормально, мощность появилась, тюнер заработал. Но я на этом не остановился, и прошил опять 2.03 - и снова все работало. Оставил я себе 2.03, буду наблюдать, что да как. Если будет интересное поведение дальше - отпишусь.
    Последний раз редактировалось Alex.Electron; 26.03.2019 в 00:28.
  2. Спасибо от R6CW_Alex, UK8AF
  3. #1522
    4,397
    отпишитесь конечно. у меня не барахлит, но интересно будет узнать финал-итог.
    но я почему то склоняюсь к мысли, что шевельнули что нибудь. радиотехника жэ наука о контактах
  4. #1523
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    У меня была другая неисправность и тоже вылечилась перепрошивкой.Перед этим мне подсказали,что прошивать надо на меньшей скорости и все дела.
    Юрий.
  5. #1524
    вопрос опытным прошивальщикам. как откатить обратно прошивку. брал с версией около 1.04, потом прошил сразу до 2.02. вроде нормально было. но потом заметил на 160м, когда стал работать, именно в ТЛГ в начале участка мощность 35-50 ватт. ближе к 2000 увеличивается. а вот в чм порядок, во всем диапазоне 100 ватт. может тоже какие грабли.
    ееще показалось, что как то не стабильна скорость встроенного тлг ключа. например, выставлена 25. но при одном включении трансивера вроде нормально, при следующем включении оказывается чуть быстрее или медленнее. по диапазонам замечал. опять же стоит 25, на 80м вроде медленно, перешел на 20, вроде побыстрее стало. трансивер 13 года.
    истина где то рядом
  6. #1525
    Тоже стоит прошивка 2.03, работает все нормально, просто при загрузке прошивки, никогда не ставьте максимальную скорость, 19200 и достаточно, чуть дольше, но надежней, т. е. без ошибок.
  7. Спасибо от rn1qa
  8. #1526
    Минск
    4
    EU1LR (ex EU1LAM)
    Работал - работал мой трансивер до сегодняшнего дня. Включил я его сегодня поработать - а мощи опять нет. Залез внутрь - опять на 4-м выводе IC7 не возникает напряжение для обходного реле при выходе не передачу. Фокусы со сбросом, перепрошивкой на низкой скорости, смена прошивок результатов не дают. Может быть кто-то имеет мысли по поводу происходящей беды в моем трансивере?
  9. #1527
    Задача усложнилась, то, что в аппарате все исправно, сомнений почти нет, а не пропай, скорее всего имеется. Здесь какие советы......, искать надо и очень аккуратно, дабы не усугубить.)))
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Не надо ничего откатывать, не поможет, 2.02., нормальная, рабочая прошивка. Попробуйте для начала привести аппарат к заводским установкам, выполнить FULL RESET, как делать в мануале написано. Выходную мощность контролируйте только на хорошем эквиваленте нагрузки. Если все это уже сделали и не помогло, то это уже вопрос второй. )))
    Последний раз редактировалось rn3ox; 31.03.2019 в 23:18.
  10. #1528
    Друзья! Подскажите пож. TS590S прошивка 2.03 Установил драйвер СОМ порта. Все работает прекрасно, а при установке
    Usb audio драйвера ARUA-10 Ver.4.00 :ARUA10_400.zip 6.70MB download
    В звуковых настройках РС- Usb audio codek –нет. Arua-10 не открывается.
    В диспетчере задач(контроллеры USB) при включении трансивера
    Появляется –концентратор USB 2.0 MTT
  11. #1529
    г.Таганрог
    5,064
    Прочтите статью.http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
  12. #1530
    Я читал и делал как там написано.
  1. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  2. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
