Страница 154 из 159 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1584
Тема: TS-590S#3
  1. #1531
    София
    611
    LZ1AO
    Внутри трансивера - USB Hub и через ним подключаются и COM и USB codec. В TS590 USB codec - из серии PCM290x. Если ОС у Вас Win7, Win8 или Win10 - ARAU-10 не нужен, можно не инсталлировать, в ОС драйвера USB Audio в наличии. Системная панель управления звуковыми устройствами и VCP драйвер CP210x - все что надо.
    Eсли codec-a не видно в диспетчера устройств а COM работает - или у Вас что то не так с встроенными в ОС драйверами USB Audio или (не дай Бог) codec неисправен. Посмотрите все таки что стоит у Вас в меню 63 - USB или ACC, хотя ето вряд ли влияет.
    Попробуйте убрать все аудио устройства и подключите USB кабель с трансивера опять.
    73!
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Еще, где то в середине 2018г. при инсталляции какого-то очередного обновления Win10, изменили что-то с доступом до микрофона.
    ЕМНИП, в Settings > Privacy > Microphone надо разрешить приложениям доступ к микрофону - что то примерно как Allow apps to access your microphone. Бьли какие-то странности без етого, но точно какие - не помню.
    Простой инструмент посмотреть что подключено по USB здесь http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
    У меня при подключении TS590 по USB появляются Generic USB Hub, USB Audio и Silicon Labs VCP....
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 17.04.2019 в 00:07.
    73! Сергей
  2. Спасибо от ua3rbr
  3. #1532
    Сегодня возил TS 590 к другу,подключили USB,результат прежний.Com порт образуется а в аудио настройках только интегрированная карта.Его 590 включаем-все нормально.У меня Win7-64.
    lz1ao-спасибо!- ответил в личку
  4. #1533
    Цитата Сообщение от ua3rbr Посмотреть сообщение
    .У меня Win7-64.
    Только одно могу сказать, у меня такая же ОС и все работает. Теперь осталось только трансивер друга, подключить на Ваш комп и посмотреть результат. Тем более, что есть такая возможность. )))
  5. #1534
    Точно !Для 100% уверенности в причине.
    Спасибо за участие. Завтра попробую его трансивер у себя .
    Последний раз редактировалось ua3rbr; 17.04.2019 в 18:22.
  6. #1535
    Sofia,Bulgaria
    202
    LZ1ZJ, LZ3R (Contest)
    Не дай Бог, но надо быть знакомым с этой темой:
    https://groups.yahoo.com/neo/groups/...s/topics/27410
    Это оба TS 590S,TS 590SG
    SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, TS-480SAT
  7. #1536
    София
    611
    LZ1AO
    Сергей,
    Опять посмотрел на схему трансивера, плата Control unit (LO). Увидел дополнительную логику (двухвходовое И, IC904) на тот порт хаба, где подключен кодек. Если логика неисправна хаб может и не понять что кодек подключен.
    Проверить ее несложно. Подключите кабель USB к ПК. Нормальное состояние IC904 - на ножках 1,2 и 4 - около 3V при подключении кабеля. Проверьте и L911 (вероятно ето ферритовая бусинка) - стоит в цепи питания кодека и логики.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 17.04.2019 в 23:11.
    73! Сергей
  8. Спасибо от R6CW_Alex, rn3ox, ua3rbr
  9. #1537
    Понял.Спасибо!
  10. #1538
    4,397
    я не совсем понимаю, а зачем вообще arau-10 нужна?
  11. #1539
    Я понял ,что не нужна.
  12. #1540
    4,397
    я пару лет как бы без нее работаю. может и нужна. вот и спрашиваю.
  1. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  2. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
