Нового TS-590... TS-590 SG
http://www.jvckenwood.co.jp/en/press...ess_141002.pdf
Когда не спешишь - выиграешь
Также:
http://www.kenwood.com/i/products/in...ts590v2_e.html
Также:
Последний раз редактировалось LZ1ZJ; 02.10.2014 в 13:35.
Хорошая новость. Вот интересно какова будет цена этой версии?
До 2015 дожить надо.Судя по тому, что в мире твориться, тяжело.
Да, кенвуд снова будет самым популярным. Не то, что всякие FT-1200 с дурацкими экранчиками-спектроскопчикам.
Не понял, причём здесь 2015г.?
Ну это Вы зря так,каждому своё. Хорошо, что есть выбор и каждый выбирает на свой вкус.
Добавлено через 5 минут(ы):
Немного не понял из буклета, в новой версии 1-я ПЧ остаётся "низкой" по диапазонам как и у предшественника, либо низкая ПЧ будет на всех диапазонах.
Последний раз редактировалось UA8U; 02.10.2014 в 13:52.
Интересно какая будет цена? Для этого они ее снизили до 1250 USD в последнее время ....!
Нет, по старому будет расклад ПЧ.
TS-590SG Incremental changes help performance and function to evolve
1. Equipped with 500 Hz/ 2.7 kHz Roofing Filter as standard
1st IF frequency (11.374 MHz) down conversion*2 is employed when receiving on 15, 20, 40, 80 or 160 meter bands
Спасибо от UA8U
И чего там? Лично я видел ноябрь 2014. Может вместе поржём?
В 15 году обещают выпустить бесплатно новую прошивку к текущим ТС-590, в которой введут все программные навороты 590SG:
Скрытый текст
Main items of the “TS-590S Ver.2 update”.
Frequency setting and display functions.
1) Enables use of the new Split function (TS-990S-style) for quick split operations.
Hold down the [SPLIT] key, and the “SPLIT” indicator blinks. When the [5] key is pressed for instance, the split setting will be completed as “5kHz Up”.
2) Enables the XIT frequency to be set while pressing [TF-SET] key when RIT is OFF in simplex mode.
3) Enables FINE function to be set to ON/OFF in each mode. It may also assist in CW or DATA mode operation.
4) Enables display of the 1Hz frequency digit when the FINE function is turned on below 1MHz (except in transverter mode). It may also assist in 135kHz band opeartion.
RX functions.
1) Enables the status of FIL A/B to be set for VFO A/B separately. It would be useful when switching VFO A/B (TX/RX) frequencies for monitoring in split operation.
2) Enables use of the RX ANT in 50MHz band. The status can be set separately in HF and 50MHz band.
TX functions.
1) Enables the setting of RF output power independently in DATA mode. (RF output power in HF SSB-DATA/ FM-DATA, 50M SSB-DATA/ FM-DATA, HF AM-DATA, and 50M AM-DATA can be set independently).
2) Enables setting of the voice message’s PROC level and MIC gain separately from the setting of usual microphone input’s PROC level and MIC gain.
(The optional VGS-1 is required)
General functions
1) Enables setting the RX equalizer / TX equalizer in each mode.
2) Enables deleting CW message memories by each memory channel.
Voice guide functions (The optional VGS-1 is required)
1) Enables announcement of the type of the transmission meter.
2) Enables announcement of the DRV OUT function ON / OFF status.
3) Enables announcement of the RIT/XIT frequency.
PC commands
1) Enables reading the status of the VGS-1 (if installed in the TS-590S).
2) Enables back up of the status of the AI function ON/OFF.
3) Enables deleting Voice messages from a PC.
(Details of the above-mentioned PC commands are described in the revised "PC command list")
475kHz band*
1) Revises the band memory [GENE] 2nd setting to 472kHz / CW.
2) Enables output of the 475kHz band (472~479kHz) signal from the rear panel DRV (drive output) connector as well as 135kHz band.(1mW approx.)
* Regarding the TS-990S and the TS-590SG, the 475kHz band drive output will be also available from the next firmware updates which are released at the same time with the TS-590S Ver.2 update.
А новый 590SG со всем этим + оптимизированной динамикой в ближней зоне уже обещают выпускать с ноября этого года.
