Страница 267 из 267 ПерваяПервая ... 167217257264265266267
Показано с 2,661 по 2,665 из 2665
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,223
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2661
    Белгород
    673
    RZ3AGI,
    Все верно...
    Александр Николаевич,а каким образом можно поднять усиление в пред каскаде? Цепочки АЧХ корректировать?
  3. #2662
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,223
    UR3LMZ
    Уменьшить номиналы резисторов в эмиттерах в 2 раза. Будет с запасом.
    UR3LMZ
  4. #2663
    Белгород
    673
    amator,
    Хорошо. Тут понятно. Ну а если все таки 4ри rd16 и в более легеньком режиме...по менее на стоках напруги...вольт так 22? Получить 100...120Вт. Предварительный каскад путем включения в параллель по два bfg591 получится так?
  5. #2664
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,223
    UR3LMZ
    получится так?
    Возможно. Готового варианта у меня нет. Берите, пробуйте.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #2665
    Shiauliai
    LY4SA
    Всем доброго утра. Недавно стал обладателем SW2013 v.5. Все работает кроме DIGI моды. Сигнал слышу, но мощности на выходе ноль. NE5532 поменял, но не помогло. Осцилографа под рукой нет. может подскажите где проблему искать ? C RigExpert все в порядке, на FT-847 все работает. Спасибо.
    Alex
    LY4SA
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
