Страница 62 из 267 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 2665
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,232
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #611
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,232
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ltiyur Посмотреть сообщение
    Александр Николаевич новые платы есть? До Романа не дозвонился.
    Роману сказал. Всем ответит. Просто был в разъездах.
    UR3LMZ
  3. #612
    Пожалуйста нужны новые монтажки , по прошивке фьюзы под понипрог род новую версию.
  4. #613
    Аватар для Genadi Zawidowski
    9,685
    17
    UA1ARN
    Текущее состояние прошивки. Просьба к модераторам - скопировать аттачмент в первое сообщение (там уже есть с вольтметром, данная версия для базового варианта аппаратуры).
    Картинки понипрога с фъюзами под вешний кварц у меня нет. Кто найдёт возможность считать с работающего аппарата - выложите сюда.
    Начать тестировать можно и о внутренним 8 МГц генератором - картинки были во всех остальных версиях.
  5. #614
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    463
    US5QLJ
    Приветствую! В сввязи с моей инфо в паралельной ветке, поискал инфо касательно темы прошивок, фьюз. Не уверен, что это то что нужно. Так как не спец в програмировании....http://avrproject.ru/publ/poleznaja_.../fuses/4-1-0-7
  6. #615
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    для увеличения быстродействия добавляем диод 1N4148 с коллектора на базу Q16 в прямом включении.В общем смысл понятен, пробуйте.
    Попробовал я и эти изменения. "Кинул" диод 4148 на Q20.
    Германий так и остался вместо VD16, только 2 шт последовательно (для режима TX телеграф)
    Как и советовал Александр: R132 (1k) поставил 750 ом, а R128 (4,7 k) со второй ноги IC7 получилось 10 k.(TA7358) Подбирал до прежнего усиления и напряжения на выводе 2 микросхемы 1,12 v
    Теперь всплесков практически нет в начале включения сигнала большого уровня. В общем мне понравилось и оставил так...
Название:	sw2013 v3  АРУ.JPG
    Последний раз редактировалось UY1IF; 13.04.2014 в 11:20.
    73! Alexey UY1IF Radio Club 72 #100
  7. Спасибо от Eugene163, Володимир
  8. #616
    Аватар для Просто диод
    Россия Белгород
    83
    RN3ZAS
    Трансивер SW2013_3
    Закончил паять платы. Можно ли поставить не оптический а механический энкодер? Заказал EM14R0D-R20-L032N, но что-то долго не шлют. И еще, дно AD9951 не пропаял, можно включать так?
  9. #617
    Нет! Обязательно надо пропаять! Помимо контакта запаянное дно еще служит радиатором.
    Ставьте. У себя в трансивере ставил. Работа энкодера даже больше понравилась чем оптического.
    С уважением, Андрей.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #618
    Россия Белгород
    83
    RN3ZAS
    Спасибо за советы. Так и сделаю.
  12. #619
    UR3ACH, Три спаял, дно не припаевал, не греются, да и насколько помню там термобарьер стоит. Преимущество механического перед оптическим только одно - это цена. Наверно вам это приглянулось.
  13. #620
    Согласен. Просто при перестройке по диапазону не так сильно проявлялась " интеллектуальность" валкодера. При оптическом проскакиваешь пол диапазона за два оборота ручки. Хотя в меню по разному можно настроить работу валкодера. Все дело привычки.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
