Страница 265 из 268 ПерваяПервая ... 165215255262263264265266267268 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 2679
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,317
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2641
    Белгород
    735
    Integral,
    Спасибо.
    А какое нормальное отношение мощностей можно принимать?
    Нагружать не обязательно по полной преобразователь?
  3. #2642
    Вот:
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    не менее 90%
  4. #2643
    Белгород
    735
    serge_m,
    Тоесть получается если на входе 100Вт а на выходе 190Вт это будет нормально?
  5. #2644
    Это отличный результат . Можно сразу на Нобелевскую премию подавать документы.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффи...зного_действия почитайте на досуге
  6. #2645
    Белгород
    735
    serge_m,
    Если КПД принимать менее еденицы, то если на входе 90вт, то на выходе около 70 будет норма?
  7. #2646
    Почитали, но очень лениво.
    ОК, давайте я за вас посчитаю на примере предоставленных данных.
    70/90*100% = 77,777(7)%
    Возвращаемся к цитате
    Он должен быть не менее 90%
  8. Спасибо от Radiotester
  9. #2647
    Белгород
    735
    serge_m,
    Теперь все понятно. Спасибо
    Может кто имел опыт переделки линейки ум sw что бы качать удачно 4*rd16- какими предпочтительней заменить транзисторы bfg591 что бы 100...110вт снять с лихвой с 4*rd16?
  10. #2648
    Radiotester, А зачем переделывать, можно сделать дополнительный. Я так и сделал. Платы заказывал через Юрия R3KBL. Наверно остаток остался.
    • Тип файла: rar KL-200.rar (224.6 Кб, Просмотров: 87)
  11. #2649
    Добавлю к предыдущей ссылке. Я этот усилитель использую с Мини и M0NKA. Для полной версии он практически ничего не даст.
  12. Спасибо от Radiotester
  13. #2650
    Белгород
    735
    RN3ZOB,
    SW будет переносится в мет.корпус и есть такое желание сделать помощней У.М.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
