Страница 166 из 269 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2687
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,455
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1651
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    трансиверов с щестью преобразованиями частоты.
    Ого! , что это за зверь такой, с шестью преобразованиями?
  3. #1652
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,144
    19
    UA1ARN
    Раньше самое сложное было это тракт с up-conversion - первая ПЧ 60.7 МГц, вторая 10.7, третья ЭМФ. Перенос на звуковую частоту - четвертое преобразование.
    Добавился перенос с ультразвуковой ПЧ на baseband и восстановление звукового спектра в DSP блоках обработки сигнала вроде Пиона/Дятла.
    Лишнее исключается принятием значения частоты соответствующего гетеродина за "0".
    Частоты гетеродинов расчитываются на основе dial frequency (того, что на экране отображается) и правил преобразования для данного тракта, которые могут зависеть от вида излучения, рабочей частоты, приёма/передачи, можно/нельзя управлять гетеродином и так далее.
  4. Спасибо от 3,14RAT
  5. #1653
    Геннадий, спасибо за ответ.
    И хоть мой вопрос и не по теме был, думаю и другим тоже интересно было.
    Как я понял, примененный в трансивере SW синтезатор, сейчас является универсальным, и может применяться и в других конструкциях трансиверов с соответствующей правкой прошивки.
    Геннадий, снимаю шляпу!
  6. #1654
    Позволю себе ответить за Геннадия, программа является универсальной, а не железо -синтезатор.
    Павел
    RA1AGB
    73
  7. #1655
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    896
    UR7MA
    Возник вопрос, в моде CW на прием прослушивается писк, а в CWR этого нет. Меняется тон этой пищалки если в меню CNTR 0,5 менять значение, сейчас на данный момент 5999,28.
    REF FREQ - 39001,020 выставленное по сигналу с эфира на частоте 9996.00 по нулевым биениям, в LSB
    BF07 LSB - 5999,85
    BF07 USB - 6002,30
    CNTR 0,5 - 5999,28
    Этот тон прослушивается в любом случае что антенна включена или отключена.
    Основная плата SW2013 V.5
    Как это побороть? Может кто сталкивался с этим делом.
    Да забыл сказать такое наблюдается на 10мгц и ниже по диапазонам.
    Последний раз редактировалось Explorer; 25.01.2015 в 13:44.
  8. #1656
    10,144
    19
    UA1ARN
    Уточняю - Меняется тон этой пищалки если в меню CNTR 0,5 менять при включенном узком фильтре? При узком фильтре только CNTR 0.5 имеет смысл. Опорник ставится на BFO FREQ выше или инже центра фильтра 0.5 кГц. Для CW - выше. Смотрите, куда комбинационные частоты попадают...
    ps: нулевые биения лучше ловить в CWZ.
  9. #1657
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    896
    UR7MA
    Геннадий здравствуй. В CWZ у меня биения получились 39001,016 ну почти такие же как и в LSB. CNTR 0,5 при узком фильтре, как раз и попадают комбинационные частоты в интервале CNTR0,5 от 5999,16-5999,67 как музыкальная шкатулка. Выкручивая CNTR вверх или вниз, невозможно принимать CW, вверх сильно пискляво а вниз бубнение и к тому же падает чувствительность.
  10. #1658
    10,144
    19
    UA1ARN
    CNTR 0.5 это центральная частота фильтра узкого. Естественно, что принять тяжело. Не устраняя основную причину, могу предложить менять CW PITCH.
  11. #1659
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    896
    UR7MA
    CW PITCH от .50 до .90, вот в этом районе пищит. В CW и в CWR не совпадает шум по высоте, в первом ниже во втором выше, на верхних диапазонах наоборот. Если бы фильтр узкий находился бы симметрично широкому. Тут еще засада, если убираешь писк в CW появляется в LSB. Наверное придется кварц ерзать или менять.
  12. #1660
    10,144
    19
    UA1ARN
    Абсолютно никакой связи. Все частоты узкого фильтра не связаны с частотами широкого.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
