Страница 266 из 269 ПерваяПервая ... 166216256263264265266267268269 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 2685
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,358
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2651
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,358
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    и есть такое желание сделать помощней У.М.
    Помощней на сколько? Сейчас 50 ватт есть. Сделать 100 никто не заметит разницу 3 ДБ. А для нормальной разницы 500 ватт никак не получится.
    Корпуса металлические закончились, и пока не планируется.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от Сергей 12701
  4. #2652
    Белгород
    756
    Корпус уже есть, надо ему гу29м дуть или в поход.
    Ну а с тех.стороной модернизации линейки загвоздка. Может 4ри bfg591 поставить по 2 в плече?
  5. #2653
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,358
    UR3LMZ
    Это на мощность не повлияет, для 2-х RD16 раскачка и так с запасом, а мощность ограничена лишь выходным каскадом и напряжением его питания. Почему и применяется преобразователь напряжения для 50 ватт.
    или в поход.
    В поход как раз берут небольшой мощности для экономии питания. Или тогда носите с собой бензогенератор.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от Сергей 12701
  7. #2654
    Белгород
    756
    amator,
    На выходе rd16 4штуки будут. 100Вт-120Вт хочется снять. Раскачки не хватит же от 2х bfg591?
  8. #2655
    Radiotester, Будут значит будут. Мужик за базар отвечает. Вот только радиатор нужно увеличить в 3 раза. ФНЧ, реле на 2А, диаметр провода нужно увеличить, но может не поместится на установленных кольцах, но можно увеличить диаметр колец. Если конечно влезет этот диаметр в конструкцию. Но вот точно, что не влезет это замена СМД конденсаторов на типо К31-11-1Г. Да и БП нужен минимум на 20А. 145-ая управляет реле без ключей, при замене реле нужны ключи. И зачем этот огород, что-бы получить прибавку 3ДБ, которую на приборе можно увидеть, а на слух сомневаюсь. А вы уперлись в BFG. Когда работать будет, продемонстрируйте.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 13.07.2018 в 20:28.
  9. Спасибо от amator, Сергей 12701
  10. #2656
    Белгород
    756
    Да плата УМ будет не родная, по фнч и реле есть решение, радиатор тоже не вопрос.
    Человеку загорелось под импортный "хренвуд" сделать, тем более ящик позволяет.
    Вопрос в схемотехнике-. Не может он и я подходящую трёх каскадную линейку найти....п самому лепить горбатого тяму нет
  11. #2657
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,358
    UR3LMZ
    Тогда делайте оконечник на RD30-RD70 при 12 вольт питания. И все. Просто они дорогие. RD16 в раскачку в самый раз. Ну потянет это пол стоимости этого трансивера, но это уже мелочи...
    Вообще вопросы странные. Для дома используйте ламповый усилитель, выйдет дешевле. И не 100-200 ват, а 500 как минимум. Это даст хотя бы 1.5 балла прибавки от изначальной мощности. А по хорошему надо в 16 раз. То есть 2 балла. Тогда все оценят. Ну то есть ватт 800 вместо 50. А так вы ерундой занимаетесь.
    А для поля в походах, на вылазке 15 ватт и настроенная антенна + желательно СУ (антенный тюнер) Это самый оптимальный вариант.
    Последний раз редактировалось amator; 14.07.2018 в 02:00.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от Radiotester, Сергей 12701
  13. #2658
    Белгород
    756
    Александр Николаевич, тут ещё от наличия зависит. Есть у него 4шт rd16, а rd70 нужно купить. Есть бинокль подходящий, есть кольца для фнч. Тут человек исходит от наличия. Насчёт прибавки не существенной не спорю, тут полностью солидарен .
  14. #2659
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,358
    UR3LMZ
    Если для дома 50 ватт маловато, то просто подайте на оконечник вольт 28-30 от отдельного источника через мощный диод. RD16 выдержат и будет более 70 ватт. Только умощнить радиатор, поставить хороший обдув. Даже в схеме ничего не надо менять. Все как есть, может только увеличить усиление в пред каскаде, и возможно понадобятся более крупные кольца и провод для трансформаторов, как писали выше.
    Вообще в этом виде что есть, если нет просадки питания на шнурах, и на оконечник в режиме НР приходит 20 вольт, то 60 ватт есть на 7-18 мгц. Если дадите честных 24 вольт то, то и за 70 перевалит.
    Последний раз редактировалось amator; 14.07.2018 в 02:27.
    UR3LMZ
  15. Спасибо от Radiotester
  16. #2660
    гу29м дуть
    в смысле - "большую рогатую"? Не все эту шутку помнят.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
