Страница 1 из 275 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2741
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,751
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
ID:	158669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158673   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ошибка измерителя КСВ.gif
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
    Александр спасибо за публикацию! на фото в синтезаторе есть кварц, а на схеме отсутствует
    также основная плата монтажка , с одной стороны?
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,751
    UR3LMZ
    Ой, да! Спасибо что сказали. Дорисую. Рисовал на основе старой схемы RDX и пропустил. Исправим. Остальное кроме кварца все вроде есть. А монтажка точно правильная. По ней собрано.
    Да. Снизу ничего нет.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от ur4mp
  5. #4
    Назначение разъемов
  6. Спасибо от amator, gena-FBU
  7. #5
    Александр,честь Вам и хвала за такую работу
  8. Спасибо от UY1IF, amator, gena-FBU, Monk, R3PAS, ROMAS-LY3CU, ur4mp, UV5EVY
  9. #6
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    484
    US5QLJ
    Здравствуйте!! Геннадий, положите в "шапке" прошивку по умолчанию для этой версии. Не нужно будет бегать...
    Александр! Я так и не понял по подсветке...С Геннадием говорили, что в таком виде не работает.
  10. #7
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,751
    UR3LMZ
    Чуть позже. Прошивка есть, но Гена дорабатывает. Немножко облагораживаем измеритель мощности.
    Яркость подсветки переключается в меню. 4 положения. По умолчанию средняя положение 2.
    UR3LMZ
  11. #8
    Ukraine
    484
    US5QLJ
    Ясно. А то он писал, что не работает, когда я представлял свою плату под индикатор. Значит, задействую...Я так понял, что отверстий под выводы индикатора нет на плате синтеза. Паяется на контактные площадки?
  12. #9
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,751
    UR3LMZ
    Вы же переделывали платы цветного. Там нет переключения яркости. Ориентируйтесь на приведенную схему.
    Все есть. Индикатор просто втыкается и запаивается. Вся сборка этой версии стала легче. Даже кнопки по высоте не выставляются. До упора, и все. Так же и индикатор.
    Контактные площадки вверху синтеза это для программирования. Клемник ставить не стал. У меня такая вилочка, воткнул, нажал на перекос для контакта, зашил, и отстегнул. Быстро и легко. Так как при отладке программы приходится тыкать раз за разом.
    Последний раз редактировалось amator; 06.12.2013 в 21:17.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от Espresso
  14. #10
    Какая красота! поздравляю с очередным чудесным изделием!
    СВ стал очень технологичным
    а как ведет себя датчик ксв? делал много схем, хорошо работал вариант лаповок-кенвуд590, такой у меня работал только на одном диапазоне, на других врал. пробовал на разных кольцах с разными кпе
    73! Владимир UR6LFK
  15. Спасибо от amator
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
