Страница 212 из 269 ПерваяПервая ... 112162202209210211212213214215222262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 2687
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,430
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2111
    в WSPR моде на 28мгц кто нить пробовал? Сильно плавает?
  3. #2112
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    989
    D0ITC
    Цитата Сообщение от Alexey uy1if Посмотреть сообщение
    Или это скорее для успокоения души?
    Ну это смотря с каким кварцем, с тем что достался мне было довольно сносно, а вот Сергею UT0IS достался сильно "плывучий", вот и приходится городить. Хочется же как лучше. Да собственно что тут нагорожено, пятиминутная платка да КРЕНку поставил чтобы питание не тянуть с платы синтезатора, делов то
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #2113
    Добрый день!
    Запустил приём. Работает замечательно, чувствительность около 0.5 мкв, но только в режиме CW. Как перехожу в SSB чувствительность падает. S-метр также перестает работать. Станции слышно, но слабо. Может, кто подскажет "светлую" мысль, где и что искать.
  6. #2114
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,430
    UR3LMZ
    Проверить коммутируется ли напряжение CW-SSB на коммутаторах и каскад усилителя Q25. Элементы коммутации, сам фильтр и его обвязка.
    А вообще включить режим SSB и потыкать отверткой, послушать где не проходит сигнал. Там все будет видно явно.
    Последний раз редактировалось amator; 15.04.2015 в 15:22.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от aha
  8. #2115
    какое затухание фильтра 2,7 кГц в полосе пропускания???? и еще вопрос... переменный резистор RV1 1 ком выставить по минимуму шумов???
  9. #2116
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,430
    UR3LMZ
    Затухание мизерное. Около 1 ДБ в полосе пропускания.
    Никакого отношения он к приему не имеет. Это баланс в режиме передачи по максимальному подавлению несущей.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от aha
  11. #2117
    нашел!! Vd20 неправильно впаян был. большое спасибо
  12. #2118
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,335
    UT0IS/D0ISM
    Заменил сегодня кварц 39МГц на генератор. Стабильность значительно повысилась, по моим оценкам на порядок. Частота намного ближе к 39МГц - 38999,700кГц. Плату расположил снизу как у Александра US2IT, но питание сделал чуть по-другому.
  13. Спасибо от UR4QSP
  14. #2119
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,430
    UR3LMZ
    Да там бы и резистивного делителя хватило. Генератор потребляет мало около 12 ма. Я тоже на будущий вариант плат заложил питание от 5 вольт.
    В принципе и прямо от 5в питать наверное можно. Думаю не страшно.
    UR3LMZ
  15. #2120
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,335
    UT0IS/D0ISM
    На холостом ходу, в моем случае, после диодов при напряжении 3В ток около 2.2мА
    Я тоже хотел запитать генератор напрямую от 5 Вольт, но с целью развязки питание понизил до 3В.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
