Страница 203 из 275 ПерваяПервая ... 103153193200201202203204205206213253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2021
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RD3ARU Посмотреть сообщение
    но когда в полосе 500Гц пяток станций бывает тяжеловато
    По желанию устанавливается более узкий фильтр 240-260 Гц. Можно даже уже, без проблем.
    Что то надо мне делать с УНЧ. Нет у меня высокоомных наушников. Да и где их купить сейчас
    В продаже не дефицит GD-900. Недорогие, 32 ома, и с регулятором на шнуре. У меня именно такие.
    Отдельно про АРУ. Конечно оно не для телеграфа
    Для телеграфа номиналами можно увеличить скорость срабатывания и отпускания номиналами, но срабатываеие сильно не улучшить, так как АРУ по НЧ.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от RD3ARU
  4. #2022
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    RD3ARU
    Александр, для телеграфа вам нужен CW фильтр с полосой 300Гц.
    UV5EVY
    В усилителе хорошо работают FT82-43, фото я показывал на форуме. Кстати в преобразователе тоже кольцо можно применить побольше или сложить два штуки.
  5. Спасибо от RD3ARU, UV5EVY
  6. #2023
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UV5EVY Посмотреть сообщение
    в описании для пользования -почему то пропущены пункты сервисного меню от F36 до F44
    Да оно мало кому нужно. Пункты 37,38 частота обновления индикатора PPS. Их вообще желательно бы убрать, и сделать фиксировано значения по 15, и все. Пункты 39-43 там и так понятно какие из неиспользуемых УКВ дипазонов выключены в меню. Off-On. Просто экономил что бы описание помещалось на меньшее количество страниц при печати.
    UR3LMZ
  7. #2024
    Россия, Москва
    44
    Где купить в Москве ферритовые кольца к7 1000нн и к12 2000нн?
    Даниил R2AHH 73.
  8. #2025
    А Вы о радиорынке в Митино слышали?
  9. #2026
    Аватар для RD3ARU
    Москва
    62
    RD3ARU
    Спасибо всем за рекомендации.
    А что значит поставить более узкий фильтр? Перепаять тот, что есть с новыми номиналами. К сожалению проверить смогу только проходное АЧХ. И что делать с сопротивлением согласования? Оно, как я понимаю станет около 160 Ом.
    С АРУ поиграюсь позже. Сегодня просто замеры сделал. При сигнале 1мкВ на 2-ой ноге IC3 1.18В, АРУ не работает, при 50 мкВ -1.03В, при сигнале 59+40дб уже 0.6В. Это нормально?
    Купил гарнитуру с регулятором громкости. При сопротивлении 560Ом гораздо лучше. Но это у меня уже 6-ые наушники .
    Почитал про работу АРУ. Как я понимаю IC7 лучше не трогать. С69 10 мкФ насколько влияет? Про заряд и разряд цепей АРУ почитал.
    Честно говоря для QRP телеграфа хотелось бы получить. Начало работы АРУ с 589 и дальше полное выравнивание от 599 и до 599+++. Понимаю, что S-метр будет врать. Но комфорт более значим.
    73! Александр
  10. #2027
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, на IC7 емкость уменьшать не стоит. В режиме SSB на низких частотах появится призвук. С69 особо не влияет на время, так как разряжается быстро.
    Начало работы АРУ определяется номиналом R43 в базе Q8. Можно сделать хоть от 5-ти баллов. А более жесткое ограничение громкости достигается уменьшеним резистора R87 в эмиттере Q19. Так что что можно сделать что хоть 5, хоть 9++ громкость будет одна и та же. Просто подбиралось под SSB и реакцию С-метра. Но от начального всплеска это не избавит, так как АРУ по НЧ и есть задержка. Сделать по ПЧ усложняет схему, и есть свои минусы повышающие шум тракта из-за разогнанного уровня ПЧ.
    Ну а вообще еще прикину как переиначить АРУ более приемлемую для телеграфа. Надо макетировать, и если получится, сообщу.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Можно и так. Повторяемость хорошая. Вот данные на картинке.
Название:	фильтр 260-1.gif
    Последний раз редактировалось amator; 15.03.2015 в 23:10.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от RD3ARU
  12. #2028
    Александр Николаевич, у меня более приемлемое срабатывание АРУ получилось при добавлении вот этого диода, когда Q20 по схеме ниже, - приоткрыт постоянно... Вы как-то советовали год назад
    Здесь по этой схеме С 59 стоит 3.3 мк вместо 4.7 - ну и понятно, что меньше уже нельзя (более быстрая АРУ и показания С-метра), с добавленным диодом работает хорошо.
Название:	sw2013 v3  АРУ.jpg
    Далее по нижней схеме SW2013_v3 : VD16 я заменил на два германиевых диода, включённых последовательно
    Так АРУ работает более "мягко" и в режиме TX при телеграфе, - тоже всё в порядке (поэтому 2 диода стоит)
    С 93 здесь конечно же 47 мк должна стоять. R 132 (1k) - у меня стоит 750 Ом.
    R 75 (15k) и R 128 (4.7k) подбирал уже по режиму микросхем, т.к. с такими изменениями "картина" немного меняется, - но оно того стоит!
Название:	v 3 АРУ.JPG
    И вот таким образом очень устраивает работа АРУ в SW-шке! Да и выше головы здесь не прыгнешь при работе АРУ по НЧ!
    В эфире работаю в основном CW... Но сейчас комфортно слушать как CW , так и SSB !
    Последний раз редактировалось UY1IF; 16.03.2015 в 01:28.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  13. Спасибо от aha, Eugene163, RD3ARU, UA0SM, UR6HCF, ur7hfo
  14. #2029
    На выходе AD9834 вместо 6мгц показывает 5979. Нормально это или нет? 39мгц присутствует на обоих ADшках.
  15. #2030
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Обычно 5999.30 для LSB и 6002.30 для USB. Выставляется в меню на скаты фильтра.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
