Страница 117 из 275 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1161
    Днепропетровск
    11
    UW5EGR
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Нашёл ошибку... Вот с повышенной точностью вольтметра. Да и вообще текущий вариант - со всеми телеграфными доработками.
    Добрый вечер, а этот вариант прошивки подходит для базовой SW-2013 еще с цветным дисплеем?
    С ув.,
    Влад.
  3. #1162
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Прошивка для RDX0154 поэтому цветной показывать не будет. Нужно вносить изменения в прошивку под конкретный индикатор.
    UR3LMZ
  4. #1163
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Прошу, пробуйте. Делитель ко входу ADC2 - вывод 35 процессора.
    P. S. Правильная прошивка #1171.
    Последний раз редактировалось sgk; 29.10.2014 в 11:38.
  5. #1164
    Аватар для Просто диод
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    Подскажите чем можно заменить транзистор 2SK241 в УПЧ-45мгц перед контуром SW2013-3. Хотел заменить его чтобы увеличить чувствительность, но все другие что были, типа 3904, хуже. Да и этот сломал.
  6. #1165
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Чувствительность и так с запасом даже без УВЧ. Зачем ее увеличивать? Может у вас что-то не так с согласованием фильтров например. Не те номиналы, возможно, или еще что-то. А заменить 2SK241 аналог 2SK544. Можно так же J310.
    UR3LMZ
  7. #1166
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    Да, возможно. На передачу я уже давно впаял доп каскад на кт315 перед УПЧ-45. Прет вовсю. А чувствительность осталась неполная. Проверял все диоды, коротил емкостью, RX без изменения. Придется еще поискать. Прибора нет для замера чутья. Может быть все в норме, а я зря дергаюсь. В работе все хорошо, много dx-в. Буду экспериментировать дальше.
  8. #1167
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ищите ошибки, и не надо усложнять схему. Там всего хватает с большим запасом. Если все правильно.
    UR3LMZ
  9. #1168
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    Ищите ошибки
    буду искать, спасибо.
  10. #1169
    Аватар для UR5LFV
    51
    UR5LFV
    Сообщение от Просто диод : "буду искать"
    Чувствительность и вых. мощность сильно зависят от добротности катушки контура на 45 Мгц.
    У меня было аналогично пока Николаевич не презентовал мне нужную катушку, теперь все в норме
    безо всяких доп.усилителей.
    Последний раз редактировалось UR5LFV; 29.10.2014 в 02:38.
  11. Спасибо от Володимир
  12. #1170
    11,100
    20
    UA1ARN
    в сообщении 1164 прошивка с ошибкой (не будет работать AD9834) - вот исправленная.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
