Страница 168 из 275 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1671
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Для калибровки и настройки S-метра использую простой калибратор.
ID:	193276 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar -73dBm.rar (11.4 Кб, Просмотров: 464)
  3. #1672
    Кривой Рог
    122
    UW5EGA
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Что бы увеличить показания сверху вам надо уменьшить значение в пункте +60 DELTA. Калибровочный параметр S-метра – диапазон уровней от S9 до S9 + 60 дБ.
    Скрутил до ноля и толку никакого.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2015 в 09:19. Причина: оверквотинг
  4. #1673
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    простой калибратор.
    Как его откалибровать.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2015 в 13:46. Причина: оверквотинг
  5. #1674
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Возможно слишком большая глубина АРУ и не пускает свыше определенного уровня. Поставьте в эмиттере Q20 430 ом. Больше уже нельзя. При мощных сигналах будет зашкаливать и возможны искажения.
    UR3LMZ
  6. #1675
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Ходил к знакомому и на его Г4-158 подобрал R5 под уровень 50uV. Можно с калибратора выставить бОльший уровень и применить внешние аттенюаторы.
  7. #1676
    Можно логарифмическим датчиком, вроде встроенных в приборы NWT-* AD8307, 8310. У них при выполнении обвязки согласно даташита выходное напряжение пропорциональное входной мощности, с достаточной точностью для любительских измерений.
  8. #1677
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Serg, У меня на NWT шумы уже 85мкв.Меньше не померяешь.Я когда-то сделал немного по-другому.Тоже кварцевый генератор на 14мгц.На выходе выставил с помощью лампового вольтметра 0,5 вольт.А потом аттенюатором конструкции Скрыпника, уменьшал на сколько нужно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.02.2015 в 12:14. Причина: оверквотинг
  9. #1678
    Аватар для RD3ARU
    62
    RD3ARU
    Всем здравствуйте! Недавно получил набор пятой версии. По почте все дошло без проблем за 10 дней. Начал паять с УМ.
    У меня вопрос по монтажкам.
    Обозначение трансформаторов. Я правильно понимаю эти полоски? Что это проводки.
    Обозначение - Х это пустые места? И их не трогать. Не понятен монтаж выходных транзисторов. Нет рисунков и фото.
  10. #1679
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Вы всё верно поняли (догадались).
    Выходные транзисторы находятся под платой и прикручиваются к радиатору, их ножки вставляются снизу в плату и запаиваются сверху.
  11. #1680
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Ну фото очень даже много, в ранних версиях их было валом!
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
