Страница 103 из 275 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1021
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Есть в меню опция PWR cali, ее значением можно регулировать уровень градусника.
    Да в том то и дело, что такая настройка есть, а как ее правильно выполнить на своем экземпляре - нету описания.
    Вот частоту опорника - расписали ведь как подкорректировать по нулевым биениям. Так же должны быть расписаны и остальные пункты, требующие индивидуальной подстройки. Ведь те настройки "по умолчанию", что заложены в прошивку, не могут быть одинаковы и оптимальны для всех.
    Потому и задают люди вопросы и просят руководство по настройке изделия.
  3. #1022
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Понятно же, что "калибровка" PWR cali это просто длинна шкалы. Какую хотите, такую и накрутите. т.е., некая внутренняя цифра (с выхода АЦП), соответствующая 100% шкалы.
  4. Спасибо от 3,14RAT
  5. #1023
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В этом пункте чем больше цифра, тем меньше показания. Но если в непрерывном режиме Tune поставить при 18 ватт на 100%, то в SSB не успевает показывать до конца. Обычно ставлю показания с запасом, что бы линейка сильнее отклонялась, и доходила до 100% Особой точности тут при SSB не будет. Просто показометр отображающий процесс модуляции, и что все правильно работает.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от 3,14RAT, RK9AMX
  7. #1024
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Просто показометр
    Александр Николаевич, абсолютно согласен.
    Но было бы достаточно трех фраз: включить режим LP, режим Tune, выставить на эквиваленте столько-то вольт, установить при этом значение пункта PWR cali столько-то. И всё, настройка выполнена. Что может быть проще. И так должно быть по всем пунктам, требующим индивидуальной подстройки аппарата. ИМХО.
  8. #1025
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Запустил трансивер на приём! Замечательное чутьё, вот только заметил два недочёта - микрофонный эффект, видимо, связанный с керамическими конденсаторами в звуковом тракте, и довольно сильный шорох при вращении энкодера.
    Первое, как мне кажется, исправить можно осторожной заменой керамических конденсаторов в НЧ тракте на миниатюрные плёночные, а вот что со вторым делать, пока не знаюдовольно неприятный шорох.
    Ещё S-метр не всегда работает, почему-то. скорее всего, не настроено. Нигде ещё ничего не крутил пока
  9. #1026
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    микрофонный эффект
    Проверять детали обвязки пред усилителя НЧ. IC2.
    С оптическим энкодером не бывает никогда. Если есть, проверять блокировочные конденсаторы в синтезаторе.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    И еще проверьте пайки ДДС 9951. Один раз что-то было такое связанное с монтажом. То ли замыкание было, то ли непропай. А так энкодера не слышно совсем.
    Последний раз редактировалось amator; 11.09.2014 в 21:54.
    UR3LMZ
  10. #1027
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    amator, спасибо за советы, завтра при свете дня просмотрю всё ещё раз перед тем, как на бело в корпус помещать. Микрофонного эффекта не слышно с динамиком, но в наушниках чувствуется.
    Почему-то не слышно телеграф в режиме сw. Что-то подстраивать нужно?
  11. #1028
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Наушники надо высокоомные, и с регулятором на шнуре. Давать громкость на них умеренно, а на трансивере вводить до нормального уровня.
    Возможно негодный один из полевиков в этой цепи. До, или после фильтра. Бывает попадаются негожие.
    UR3LMZ
  12. #1029
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Возможна ли замена 2SK241 на BF245C? Это единственный полевой транзистор, который есть у меня в наличии из импорта, правда, с неизолированным затвором.
  13. #1030
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Пробуйте ставить. А этих каскадах не критично.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
