Страница 104 из 275 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1031
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    amator, спасибо за наводку. У одного из транзисторов на стоке было 8 вольт. Заменил его, теперь всё работает
  3. #1032
    Добрый день....
    Подскажите как можно настроить УКВ (144).
    При подключении антены появляется учень незначительный шумок....
    Станций не могу найти..... (Они вообще здесь существуют?)
    и что можно проверить?
  4. #1033
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сначала настроить на максимум катушки гетеродина раздвижением витков. Потом входной контур и ФСС. Можно ориентироваться на слух по максимальному шуму. Усиление тракта большое, поэтому шум слышно явно и без антенны.
    В основном когда открывается прохождение. Или попросите кого-то включится что бы послушать.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от Vit51
  6. #1034
    UV5EUT, в Павлограде есть активные УКВ-сты, наверно можно договориться, чтобы включились провериться и даже тлг. маяк был где-то в районе 144.350.
    Еще можно проверить прием по гармонике от любого DIP-кварцевого генератора на частоты 8-12-16-24-48 и другие кратные 144.
  7. #1035
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Исправил неточности в описании функций "F13 CW DELAY" и "FWD lowr" (спасибо Геннадию, UA1ARN), и очепятки (спасибо Владиславу, RK9AMX).
    Скорректированный вариант "Памятки":
  8. Спасибо от EW2MS Mikhail, GAM, RK9AMX, UT3QI
  9. #1036
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    поделитесь, пожалуйста, актуальной прошивкой для v5.1 с вольтметром.
    в той, что сейчас зашита в атмегу (tc1_atmega32_SW2013 _V3_V5_6000_RDX0154. zip ) его нет
  10. #1037
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Вольтметр (с улучшенной точностью) на ADC2.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 17.09.2014 в 08:22.
  11. Спасибо от den-ssdd
  12. #1038
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Genadi Zawidowski, к сожалению, показания не адекватные. почему-то показывает только цифру после запятой, да и то в пределах 13 вольт. например, если напряжение 13,5 - показывает ,5, если 14,1, то показания уже 1,1, если 12,6, то почему-то 5,9
    вот фотографии
  13. #1039
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Кто может замерить какое напряжение на выходе с КСВ-моста, при выходной мощности 15Вт?
    У меня не хочет настраиваться датчик КСВ, на выходе FOR-4,7v и REF-0.4v.
  14. #1040
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Что конкретно не настраивается? Примерно такой выход и есть. Далее сигналы через делители поступают на процессор. И при таких значениях будет показывать единицу. При повышенном КСВ напряжение FOR станет меньше, а REF больше. Значение КСВ калибруется в меню.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
