Страница 108 из 275 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1071
    Аватар для Просто диод
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    и добавить два резистора.[/quote]
    в том месте только один резистор 4,3к. версия 2013-V3-RDX. на схеме бы посмотреть, куда-чего паять.
  3. #1072
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Уже писалось что добавлен делитель на ADC2 процессора (35-я нога) 4,3 ком на плюс 12в (к выключателю), и 1 ком на землю.
    UR3LMZ
  4. #1073
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    всё, понял, спасибо.
  5. #1074
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Здравствуйте.
    Объясните пожалуйста как работает каскад АРУ Нажмите на изображение для увеличения.
    Особенно не понятна работа каскада на Q16 p-n-p проводимости. То что Q20 открывается на большом сигнале это понятно, по логике Q16 должен помогать еще больше открывать Q20... Но как не пойму ведь получается что Q16 в любом случае приоткрыт и наоборот прикрывает Q20. Я четко понимаю что что то упускаю из виду но никак не пойму что именно. Объясните пожалуйста.
  6. #1075
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    При наличии сигнала конденсаторы С58,С59 заряжаются до одинакового напряжения и Q16 закрыт, и не оказывает никакого влияния на работу схемы. При выключении сигнала, или резком его уменьшении С58 будет разряжаться через R68, ключ Q16 откроется и произойдет разряд цепи R18,C63. То есть АРУ восстановится в исходное положение. Если ключ разряда не ставить, то АРУ будет отпускать медленно. И после выключения мощного корреспондента слабого можно услышать не сразу. А так этот процесс происходит быстро. Время восстановления определяется номиналами C59,R68.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от gena-FBU, Алексей с UR4NWW
  8. #1076
    530
    US5NMC
    Огромное спасибо, теперь в голове все стало на свои места в понимании цепочки АРУ.
  9. #1077
    Намотал проводом 0,8 катушки для оконечника - не влазят в плату. (10 витков на оправке 5,5мм).
    Катушка получается шире, приходится выгибать выводы. Получается не так ровно и красиво, как на фото готовых конструкций. Можно ли взять немного тоньший провод, как это повлияет? Просмотреть потом получившуюся АЧХ все равно будет нечем.
  10. #1078
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    берите провод потоньше.
    индуктивность зависит от длины и диаметра катушки, а так же от числа витков. если провод будет в пределах 0,7-0,8, то не промахнётесь.
  11. #1079
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    А также от диаметра провода - чем тоньше провод, тем больше индуктивность (при намотке виток к витку).
    73! Виктор
  12. #1080
    Спасибо. Это понятно.
    Просто согласно монтажки указан провод 0,8. Но ведь в справочниках диаметр обмоточных проводов дается по меди, а не по лаку. Тогда для ПЭВ-1 провод 0,8 будет иметь диаметр по лаку 0,86, а ПЭВ-2 даже 0,89. На плате расстояние между отверстиями под катушки 7мм, вот и не влазит.
    Значит провод был по лаку 0,8, а по меди выходит 0,71 ... 0,75. Тогда получится ровненько.
    Короче, можно намотать 0,75, я так понял.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
