Страница 12 из 275 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #111
    Аватар для Granit
    Ленинградская обл.
    67
    ua1cmd
    Вот, попались некоторые подробности о китайских аналогах.
    http://www.cqdx.ru/ham/ham-pics/chin...ceiver-x1mkii/
    http://www.brickolore.com/2013/03/xiegu-x1m-x1mkii.html
  3. #112
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    12В пойдет прямо в оптический энкодер, а оттуда....
    Мда... Фокус не удался... Замена контроллера ничего не дала. Программатор не видит его. Напряжения все в порядке...
    С Уважением, Вадим US7ML.
  4. #113
    Может будет по теме, у меня есть программатор USB 910 - тоже с первого раза не определяет и не читает\шьет . Нужно пару раз - выдернуть и снова подключить к USB порту.
    Познание стробоскопично.
  5. #114
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Программатор LPT. Другой синтез видит. Переставляю колодку на этот - не определяет.
  6. #115
    KN75AA
    576
    r6kv
    ooops, не та тема. удалил
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  7. Спасибо от
  8. #116
    Что-то коротит шины SCL SDA
    Остались два синтезатора и 1 экран на проверку
  9. #117
    Привет! Народ,работаю в цифре на СВ-2013, в ПСК31 все ок, на передачу в динамике все тихо! В JT-65 при передаче все время слышно свист, как при настройке, корреспонденты отвечают без проблем, просто на самоконтроле этот звук, может его можно как то убрать? Кто знает? Подскажите!
  10. #118
    Подскажите, где найти описание опций меню SW2013?
  11. #119
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,712
    UX5PS
    Здесь.
    73! Виктор
  12. Спасибо от rw9tx, UT1ML, ut5eqr
  13. #120
    Кривой Рог
    122
    UW5EGA
    Под елочку я точно аппарат не получу, так как оплатил только сегодня. Копил, копил - голь перекатная.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
