Страница 146 из 275 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1451
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Цитата Сообщение от RA6ANR Посмотреть сообщение
    Переключать думаю с помощью 155ид10.сейчас в sdr все это работает . 155ид10 переключает и дпф и фнч, без дополнительных транзисторов, реле подключены напрямую к микросхеме
    Да. В этой комбинации должно срастись. Хотел бы знать о ваших результатах работы.
  3. #1452
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Это только в планах)))надо еще купить колечек. недавно собрал SW2013.а сейчас хочу довести до ума sdr.уже год на столе без корпуса)))
  4. #1453
    фнч использовал по схеме ПО Контур на сб12 + рэс 49 в версии 2011рдх , а в этой ещё не ставил. реле на грани по напруге.
  5. #1454
    Ростовская обл.
    138
    RL6MR
    Подскажите пожалуйста, запускаю SDR с усилителем мощности от SW-2013 и получается очень малая мощность на выходе. Начал копать с первого каскада и сразу бросился в глаза BFS17A. Покупал в Китае BFS17A (маркировка как на фото) и терзают меня сомнения, посмотрел по даташитам маркировка E2p, а у меня APN какая то. Покапал в интернете и ни чего не нашел. Это вообще BFS17A или нет?
  6. #1455
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Очень было б интересно, что получится у вас... Полагаю, что доли процента из собравших ВООБЩЕ СВэшки, используют возможность управления ФНЧ. А собравших 2013-ни одного. Кроме меня. Поэтому и не возникает таких вопросов как у меня...
  7. #1456
    BFS17A это обыкновенный биполярный транзистор. Обыкновенным тестером можно позвонить по ногам.
    А если по вашему снимку прочитать как АР->точка->повернутая Z ->и далее цифра, то получается как стабилитрон. Гляньте по даташиту и позвоните ноги.
    Пользуюсь определителем с этого сайта: http://www.s-manuals.com/ru/smd
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 03.12.2014 в 20:28.
  8. #1457
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Такая идея была, разработал печатную плату. Но потом потерял файл, остался только фотовид проекта.
Название:	PCB LPF&SWR SW-2013.jpg
  9. Спасибо от QGQ, RA6ANR, Володимир
  10. #1458
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Приветствую, Сергей! Судя по плате, не все диапазоны используются. Так как только 6 выходов задействовано, а не 10. Почему?
    Размеры платы и она, очевидно, двухсторонняя.
  11. #1459
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    По вашему фото можно все во становить.
  12. #1460
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    <img src="http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=188460"/>
    Компактно)) а какие реле планировались?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
