Страница 154 из 275 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1531
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    AD9952 И AD9954 - взаимозаменяемые?
    Одинаково.
    Можно ставить в синтезатор AD9954 ? (версия С ЧМ.)
    9954 просто более свежая, и должна быть лучше. Но я не заметил разницы ни в чем.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от UR8IP
  4. #1532
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Еще вопрос.
    Не могу избавится от микрофонного эффекта идет от IC2
    Вот нашел, вместо 1 мкф , впаял 10 мкф. с 6 ноги IC2 стоит цепочка на корпус .
    Сейчас попробую заменить на 1 мкф.
    Заменил на 1 мкф. Немного лучше .
    Последний раз редактировалось UR8IP; 14.12.2014 в 22:27.
  5. #1533
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Простучать плассмассовым предметом по конденсаторам который больше отзывается. Его и менять.
    UR3LMZ
  6. #1534
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Не, не могу определить.
    Вся плата простукивается. Кондеры тоже все звучат одинаково.
    Уже и сопротивление уменьшал в обратной связи , пока безрезультатно.
    С МЕТР туповатый , проверяю без сигнала , тыкая отверткой на вход IC2 - НЕ откланяется.
  7. #1535
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Такого не бывает. Пред УНЧ не работает, тем не менее возбуждается. Это что то новое.
    UR3LMZ
  8. #1536
    вот интересно у кого в какой степени проявляется микрофонный эфект? дабы понять что есть норма для данной конструкции? как должно быть?
    у меня к примеру при легком постукивании пластмасовым цилиндром по плате эфект наблюдается в такой степени что в режиме приема цифры, на спектре Миксы видна рябь... (простучал все электролиты звучат одинаково , ну может 47 мкф и 1 мкф из обвязки IC2 чуть громче-басовитей но не намного... пробовал их заменить эфект остался!)
  9. #1537
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Стук по плате будет слышен по любому. Весь вопрос насколько сильно это проявляется. В обычном рабочем режиме вибрации на работе не должны отражаться. Если это выражено, то скорей всего где-то попалась плохая СМД емкость.
    UR3LMZ
  10. #1538
    А причина эффектов в чем, электролиты, смд емкости или кварцевый резонатор?
  11. #1539
    наблюдая за форумом и просматривая сообщения для себя сделал вывод- большая часть деффектов это монтаж элементов и не внимательность далее сами радиоэлементы . как ранее писалось в литературе " собранная конструкция при включении работает сразу" . Попробуйте другой блок питания. Удачи в настройке
  12. #1540
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Вот и у меня получается, что звенит вся плата. И это без гетеродина ( синтезатора)
    Ка кой то акустический эффект. Пытался записать видео. Что бы оценили. Может подскажите где моя ошибка.?
    C МЕТР как то неправильно работает, пока не прикаснусь к самой микросхеме и входу ее , C метр не показывает.
    Чуть позже выложу видео.
    вот:http://avst.io.ua/v27f1637d954a9693c5c853e19824e5d5
    Последний раз редактировалось UR8IP; 15.12.2014 в 20:22.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
