Страница 156 из 275 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166206256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1551
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Последняя версия прошивки лежит в посте 1362 ???
    Да. Это amator выложил отосланное ему накануне.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 15.12.2014 в 23:23.
  3. #1552
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Обычно поиск этого дефекта много времени не занимает.
    Выпаял С23 1 МКФ. микрофонный эффект пропал. Ставил на это место разные кондеры- мик. эф. появляется.
    Впаял С23 СМД. намного лучше.
  4. #1553
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это странно. Там не зря стоит электролит. Они менее чувствительны к вибрации чем SMD конденсаторы того же номинала.
    UR3LMZ
  5. #1554
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    UR8IP, микрофонный эффект дает конденсатор С22. Я об этом писал еще с времен SW-2010. С23 лучше вернуть назад и любые вариации с этим конденсатором могут ухудшить как АЧХ усилителя, так и его усиление.
  6. Спасибо от UV5EVY
  7. #1555
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    давно хотел заменить его на малогабаритный плёночный или танталовый. после вашего сообщения точно заменю, не люблю я керамику в звуке..
  8. #1556
    насколько сильный должен быть входной сигнал чтобы на RX-метре хоть чтото отображалось? В моем случае RX-метр показывает только если рядом ктото станет на передачу ну или..... в общем редко... в основном RX-метр пустой (я так понимаю что он даже на шумах должен показывать от 1 до 5)?
    работаю в цифре, провожу QSO, на спектре Миксы вижу уверенные сигналы (сине-желтые насыщеные ручейки )... при этом Rx-метр зачастую пустой :( .... антена конечно не фонтан но связи на 3000 км дает
    Последний раз редактировалось bin7; 16.12.2014 в 14:49.
  9. #1557
    Всем привет.
    А есть кто использует полную версию SW в автомобиле?
    Есть вопросы. Постучитесь в личку пожалуйста.
  10. #1558
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Для проверки С-метра подключить ГСС, подать 50 мкв и глянуть. УВЧ при этом выключен. При значении S9 level 110 по умолчанию С-метр слегка завышает. Обычно ставлю значение 120. Нижние показания слегка подрезаны, но на слабые станции обычно показания есть. Зависит от диапазона.
    UR3LMZ
  11. #1559
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Вы были правы , заменил С22 на танталовую , и тишина.
    Спасибо.
  12. #1560
    Имеется в виду SMD электролит? У меня есть на 10 мкФ, пойдет?
    Имеется в виду SMD электролит? У меня есть 10 мкФ, пойдет?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
