Страница 162 из 275 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1611
    Цитата Сообщение от Terminal Посмотреть сообщение
    только в SSB
    А CW?
  3. #1612
    Ну просто не было упоминания...
    CW, DGU, все присутствует на всех частотах.
  4. #1613
    Terminal, я в курсе ТТХ этих аппаратов. Речь UB0SAR вел об расширении функционала до аналога FT-897. Я лишь сказал, что за такую же цену, как сейчас это не получится.
  5. #1614
    А вы знаете сколько сейчас стоит SW и сравнивали цену с новым 897-м?
  6. #1615
    Сколько в Харькове сейчас не знаю, у "дельцов", кто собирает на продажу и выставляет по объявлениям вроде бы мини 300-350 долларов, полный 400-450. Прошу прощения за офтоп.
  7. #1616
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,712
    UX5PS
    Примерно столько же.
    73! Виктор
  8. #1617
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Меньше и на много. В пересчете в долл ни 300 ни 400 давно не получается. Но и заказы уже не принимаем.
    UR3LMZ
  9. #1618
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    а сколько счастливых обладателей sw? если не секрет, конечно
  10. #1619
    Не секрет, - много!
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  11. #1620
    кому интересно могу продать свой SW-2013HF+УКВ 50 недорого 350$ сообщения в личку!
    ЗЫ:
    Если ОФТОП прошу простить ...
    Последний раз редактировалось bin7; 29.12.2014 в 10:00.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
