Страница 163 из 275 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1621
    Kerch
    20
    RA7KF
    А будут ли еще приниматься заказы в обозримом будущем?
  3. #1622
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, как и прежде, но после праздников.
    UR3LMZ
  4. #1623
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Всех с уже почти наступившим Новым годом. Успехов всем, всего наилучшего, развития в нашем общем хобби. Лично аматору: творческого вдохновения, новых разработок, крепкого здоровья с нами ненасытными своими "хотелками"
  5. Спасибо от amator
  6. #1624
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Друзья, поздравляю всех с наступившим новым годом. Желаю всем не болеть, и что бы Радио всегда было с вами.
    В файле песня о нашем. Многие это прошли. С Новым Годом друзья!
    Последний раз редактировалось amator; 01.01.2015 в 05:31.
    UR3LMZ
  7. #1625
    Александр Николаевич, С Новым годом!
    Спасибо Вам за проект SW в целом, т.к. очень близки эти трансивера стали к душе.
    Пусть многие отмечают некоторые недостатки и прочее (хотя все подстраивается при желании), но лично мне приятней слушать эфир именно через SW-шку!
    "...и что бы Радио всегда было с вами." - опираясь на эту фразу, хочу сказать что: ведь многие радиолюбители из-за доступности аппаратиков теперь постоянно в эфире, при чем с очень достойными параметрами..., и с желанием подходить к включенному трансиверу постоянно!
    Желаю дальнейшего развития проекта, новых идей и лучшей возможности для их осуществления,не смотря на обстоятельства в стране! Ну и конечно же здоровья крепкого на все это!
    Всех форумчан с Новым годом! Всем добра и здоровой печени в новогодние праздники!
    P.S. Чем больше критики, тем значимей и ценней эта разработка
    Последний раз редактировалось UY1IF; 01.01.2015 в 05:40.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  8. Спасибо от amator, ra4fqc
  9. #1626
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Так это потому что делалось радиолюбителем, и для радиолюбителей.
    Это да. Доступность и повторяемость была на первом месте. И далее так будет.
    А куда оно денется? Планов много еще. И будем стараться.
    UR3LMZ
  10. #1627
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    88
    UN8CR
    Всех с наступившим Новым Годом! Команде SW здоровья и творческих успехов!
    Все забываю спросить, почему SW2013_v3 не определяется компьютером по USB 3.0? Боюсь куплю новый лаптоп, а в нем не будет USB 2.0
  11. #1628
    USB 3.0 обычно в BIOS можно переключить в режим USB 2.0
    Cкорее всего, просто надо уменьшить номиналы резисторов по шинам данных USB.
    2.0 или 3.0 влиять не должно.
  12. #1629
    Добрый день! Вопрос к Геннадию - в прошивке из поста #1362 (tc1_atmega32-sw2013rdx-v5_1.hex)не коректная работа функции IF SHIFT, при изменении этого параметра меняется частота приема (с предыдущей было не так, менялся только тембр) плата V5.1 , это ошибка или у меня чтото не как? Спасибо.
  13. #1630
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Ошибка у меня. Попробуйте сегодняшнее состояние.
    Сообщите здесь о результате.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
