Страница 182 из 275 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185192232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1811
    Цитата Сообщение от RW6HCH Посмотреть сообщение
    Очень даже, ждем фото
    Он. Платка сверху уродливая, трафаретка, но не было времени делать нормальную, надо было быстрее включать трансивер.
    Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой.
  3. #1812
    Добрый день остался без трансивера ( скорее всего я его не восстановлю) Сейчас прорабатываю вариант, приобретения другого радио. Этот трансивер меня заинтересовал. Я бы его купил или купил набор для него. К кому обратиться?
    Виталий
  4. #1813
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    По поводу наборов пишите Роман swcomplect@gmail.com В принципе есть все.
    UR3LMZ
  5. #1814
    Должен ли срабатывать S-метр пр касании пинцетом 5 ноги NE5532 в унч?
  6. #1815
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, должен.
    UR3LMZ
  7. #1816
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,341
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от RD3ARU Посмотреть сообщение
    Что за секретный режим CWZ?
    Переключается кнопкой "MOD". В режиме CW длинное нажатие переключает CW-CWZ-CWR.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  8. Спасибо от RD3ARU
  9. #1817
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Режим CWZ используется для калибровки частоты синтезатора по сигналам точного времени 4996, 9996кГц.
  10. Спасибо от UY1IF
  11. #1818
    Сегодня целый день почти изучал документацию на трансивер. Возник вопрос. Телеграф манипулируется только через ключ или можно через USB serial-порт. Я просто работаю через компьютер, хотя манипулятор есть, но он на полке.
  12. #1819
    Подключите манипулятор к разъему сбоку трансивера, выставьте в меню тип манипулятора - будет телеграф и от компьютера через USB и САТ и от манипулятора.
    Олег
    UY2ZA
  13. #1820
    Всем привет.
    Подскажите как поправить девиацию?
    Корреспонденты говорят перекачанный голос. Чуть громче начинаю говорить, хрипеть начинает.
    Кстати говоря сегодня хорошее прохождение на 14 мгц, вот сейчас уже 21-15 с Урала громко слышу станции Курска, Питера, Майкопа.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
