Страница 199 из 275 ПерваяПервая ... 99149189196197198199200201202209249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #1981
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Сергей RN6AS Посмотреть сообщение
    На 20-21 ногах DDS нет ни каких признаков напряжения
    Напряжения чего? Старайтесь указывать конкретно. Постоянное напряжение там 1.8 должно быть. Если нет ВЧ, это хуже. Если все пайки ног точно есть, замыканий между ногами нет, если дно подпаяно, питание оба есть, тактовая частота 39 мгц подходит 0.8 в, управление от процессора все шины не нарушены, тогда AD9951 точно негодная.
    Последний раз редактировалось amator; 08.03.2015 в 19:57.
    UR3LMZ
  3. #1982
    На всех ногах DDS к которым подходит 1.8 вольт согласно схемы, нпряжение присутствует. На 43 ногу DDS приходит 3.3 вольта. 39мгц на 9 ноге есть и составляет 0.9 вольта. Весь монтаж проверил не однократно. На 20 и 21 ногах DDS и на обмотках трансформатора нет ни каких признаков напяжения. ВЧ вольтметр даже не дёргается. Буду заказывать DDS. Александр Николаевич спасибо большое за участие в моей проблеме.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.03.2015 в 06:49. Причина: оверквотинг
  4. #1983
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да нет проблем. Если не получится высылайте мне, поправлю. Просто, как показала практика, высылают из-за ерунды, и поправляется за 5 минут. За все время кроме ошибок в монтаже, или не качественного монтажа никогда ни разу другого ничего не было.
    UR3LMZ
  5. #1984
    Аватар для RD3ARU
    Москва
    62
    RD3ARU
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Сегодня проверил как идут точки версия 5. Ничего не дробит, точки отличные. Тире тем более. Там ничего хитрого нет. Каскад ключевания или запрещает, или разрешает излучение ВЧ. Емкость 4.7 мкф немного сглаживает фронты. В общем проверять эти элементы. Вот схема и монтажка.
    Сегодня продолжил исследования по манипуляции телеграфа. Посмотрел, что имеем на антенне. Оказалось, что передний фронт сигнала сильно затянут и точка просто не успевает сформироваться и соотношение тире точка 5 и более. При скоростях более 30 точка просто вырождается. На входе УМ та же картина. На коллекторе Q24 красивый меандр с амплитудой 5В. На емкости C83 и базе Q21 видна работа RC цепочки и видно что емкость не успевает зарядиться, не выходит на горизонталь. На второй ноге IC3 тоже что и на базе Q21 и достигает амплитуды 1.4В при максимальной мощности. Если посчитать постоянную времени RC 10мкф и 10кОм то получается 100мс, полное время заряда 0,5 сек. Не много ли?
    Без емкости получается меандр и щелчки по диапазону .
    Как то все странно.
    73! Александр
  6. #1985
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Откуда 10 мкф? Должно стоять 4.7 мкф. С ней нормально.
    UR3LMZ
  7. #1986
    Аватар для RD3ARU
    Москва
    62
    RD3ARU
    По схеме, по монтажке и по комплектации 10. Но и 4.7 не много ли? Как должен выглядеть сигнал на 2-ой ноге IC3?
    73! Александр
  8. #1987
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    По схеме по монтажке 10
    Наверное старая схема и монтажка. 4.7 стоит везде.
    Будет если вам много, ставьте 2.2. Но у всех стоит 4.7, и к телеграфу нет замечаний.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от RD3ARU
  10. #1988
    Подтверждаю, у себя тоже поставил 4.7 (по старой схеме 10мк). Манипуляция нормальная...
    А 2.2 это маленькая ёмкость - пробовал подбирать: слышны щелчки и жестковатая передача получается. 4.7 - в самый раз.
    Но как по мне - в более старых версиях SW телеграфный сигнал формировался лучше...
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  11. #1989
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Но там были свои недостатки. Посылки формировались по питанию микросхемы IC7 и было значительное просачивание гетеродина 6 мгц через обесточенную микросхему. Поэтому в паузах между посылками было ВЧ и на выходе. Пусть милливатты, но все же... Так же была неприятность, что при нажатии передачи в SSB был приличный всплеск ВЧ на выходе. В новой версии это все устранено. На выходе ничего нет что в паузах, что при нажатии передачи в SSB.
    UR3LMZ
  12. #1990
    Аватар для RD3ARU
    Москва
    62
    RD3ARU
    Не нашел 4.7мкф, поставил сборку 3мкф. Работает лучше. Щелчки теперь только на 0.5кГц. Манипуляция все же жестковата. Если передний фронт нормально, то задний практически прямоугольный, он и щелкает скорей всего.
    Всех благодарю за помощь. В четверг будут отзывы после "Охоты".
    73! Александр
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
