Страница 202 из 275 ПерваяПервая ... 102152192199200201202203204205212252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2011
  3. #2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Аматор Посмотреть сообщение
    спасибо.понял
    Но вообще если это отдельный трансвертер 28\144 не именно для SW, то может есть смысл использовать эту версию. Для нее все есть.
ID:	196702   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	описание тр 144 мгц.GIF
    Последний раз редактировалось amator; 12.03.2015 в 22:58.
    UR3LMZ
  4. #2013
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Немножко привел в порядок версию с ЧМ. Для тех кто собирает даю более свежую информацию. Отдельную тему пока открывать не стал, так как это на любителя. Хотя возможно эта версия плат далее может быть как универсальная, если не надо ЧМ. То есть вместо ЧМ модуля ставится перемычка (джампер обозначено на плате полоской где ставить) или модуль ЧМ.
ID:	196722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196725   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема модуль ЧМ.GIF
    Последний раз редактировалось amator; 13.03.2015 в 00:19.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от Integral, RA1AJX, unname, UR8EN, UV5EVY
  6. #2014
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    А теоретически её можно , прикрутить в SW-2013_v5
  7. Спасибо от RA1AJX
  8. #2015
    Александр,плату уже сделал по вашей предыдущей схеме,переделывать желания особо нет,хотя смотрю разница есть особенно в исполнении катушек,трансвертер хочу использовать в SDR.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2016
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Теоретически можно, но практически не оправдано. Много изменений надо на основной плате что бы увязать коммутацию.
    UR3LMZ
  10. #2017
    подскажите назначение вывода 6 на этой схеме,?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2018
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вход ВЧ сигнала 28 мгц при передаче.
    UR3LMZ
  12. #2019
    Аватар для RD3ARU
    Москва
    62
    RD3ARU
    Приветствую всех. Поделюсь впечатлениями от работы SW2013 в телеграфе. В четверг поучаствовал в "Охоте" RU-QRP. Народ одобрил CW с емкостью С83 3мкФ. На слух прием приятный и хорошо всех слышно, но когда в полосе 500Гц пяток станций бывает тяжеловато. Трудновато настроиться точно по тону на частоту корреспондента. Тут уже моя проблема. Хотя я ее решил. С линейного выхода подаю сигнал на комп и там через Spectrogram при своем pitch 0,5 выставляю сигнал на 500Гц. Но сигнал линейного выхода слабоват и похоже не регулируется.
    Сегодня SW прошел более серьезные испытания Nauryz DX Contest 6 часов. Тут уже начинаешь понимать что бы хотелось подправить.
    Что то надо мне делать с УНЧ. Нет у меня высокоомных наушников. Да и где их купить сейчас. В магазинах все низкоомное от 16 до 130 Ом для музыки. В шунте уже стоит 200 Ом, а шум и топот от мух по корпусу слышен отлично. На 20м без PRE слышно слабовато, а с ним уровень шума эфира 599 и бигганы, кто 599+40дб пробивают фильтр до 2-х кГц в сторону, ну и АРУ от них срабатывает. На 10м все более менее или проход такой.
    Отдельно про АРУ. Конечно оно не для телеграфа. От громкой станции сначала идет шлепок по ушам и потом довольно медленно идет компенсация. И в обратную сторону тоже. Слушаешь слабую станцию и вдруг кто то громко даст QRL? Рапорт потерян.
    С другой стороны. При разнице сигналов в 2-3 балла удается вытянуть более слабую станцию стоящую в 100Гц. Был доволен.
    Работал на поиск с мощностью 10Вт. Приятно было переключиться в НP, если кто то не слышал и 50-ю ваттами уговорить QSO. При этом конечно, радиатор сильно греется за 30 сек передачи. На ощупь до 40-50 Гр. Но это понятно экстрим.
    Вот такие вот впечатления.
    Все выше сказанное не в укор автору. А для совершенствования его отменной конструкции.
    Знаю, что многое уже обсуждалось. Обязательно почитаю и выслушаю пожелания коллег.
    По результатам испытаний знаю, что все эти проблемки можно решить и сделать работу на SW более комфортной.
    73! Александр
  13. Спасибо от ur7hfo
  14. #2020
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    amator,Александр Николаевич, в описании для пользования -почему то пропущены пункты сервисного меню от F36 до F44
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Самый тяжелый режим -это ЧМ при повышенной мощности. При включении несущей в режиме НР - у меня через 7-8 минут мощность на выходе падает с 40вт.до 15 вт. при этом ток потребления -остается темже -10 Ампер!, и это -при довольно интенсивном обдуве радиатора! Причина -в очень сильном разогреве трансформатора Тр-4 усилителя (более 130 С ) .При охлаждении его фризом -мощность восстанавливается.Ве роятно все же недостаточно сечения этого синего кольца или материал-не совсем подходящий. В режиме SSB -проблем нет, неуспевает оно разогрется.
    Последний раз редактировалось UV5EVY; 14.03.2015 в 22:11.
    73! Валерий.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
