Страница 206 из 275 ПерваяПервая ... 106156196203204205206207208209216256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2051
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от Аматор Посмотреть сообщение
    а вот удвоение получить 116мгц никак.
    Кварц не может возбуждаться на чётных гармониках. Выделение частоты 116 МГц производится в контуре в коллекторе BFS17A.
    73! Виктор
  3. #2052
    я так понимаю частотомером частоту 116мгц не получиться посмотреть,правильно ?
  4. #2053
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цепь эта высокоомная прямо на контуре смотреть нельзя, сильно будет расстраиваться. Мерять можно на затворах смесителя. Уровня там хватит для частотомера.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UV7QAE Посмотреть сообщение
    при включении mute проседает напряжение питания операционного усилителя
    Должно наоборот увеличиваться, так как одна половина микросхемы запирается. Проверяйте монтаж. На плате в это месте ошибок не было.
    Последний раз редактировалось amator; 20.03.2015 в 15:55.
    UR3LMZ
  5. #2054
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    А не могли бы вы дать этот участок печатной платы в ввиде картинки? Вроде все прозвонил, разве что под микросхемой не проверял.
  6. #2055
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вот даю.
    UR3LMZ
  7. #2056
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Спасибо. Перепроверил монтаж, там все в норме. Решил выпаять микросхему и посмотреть как будет себя вести питание без микросхемы. Без операционника все оказалось в норме питание не падало. Решил заменить микросхему другим операционном в smd варианте подходящую нашел только lm258 включил и все работает как положено DGU работает USB работает. Так что проблема была в микросхеме, благо было на что заменить.
  8. #2057
    Какая маркировка у L5 и L6 блока УКВ для заказа в "qartz1"?
  9. #2058
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Таких в Кварце нет. Это контура из Китая 0.055 мкгн под заказ делались.
    UR3LMZ
  10. #2059
    Какой корпус применяется для Sw2013?
  11. #2060
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Уж сколько говорили, писали, спорили... Неужели не читали тему?
    Корпус Kradex Z1, и Z4 для версии мини.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
