Страница 215 из 275 ПерваяПервая ... 115165205212213214215216217218225265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2141
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Аматор Посмотреть сообщение
    Собрал трансвертер выдает меньше 1 ват,подскажите ток покоя вых.транзистора
    Ток покоя на мощность влияет мало. Причина где-то в другом. Для RD15 достаточно 100-200 ма. Больше ни к чему.
    Цитата Сообщение от aha Посмотреть сообщение
    можно ли поставить сборку пин-диодов bar63
    Поставьте пару обычных диодов 1N4148 Подпаять не сложно.
    UR3LMZ
  3. #2142
    На схеме не совсем понятно, как разведен разъем F-F микрофона. У меня гарнитура Heil, так вот штеккер ее приходится немного вытаскивать из разъёма, тогда микрофон начинает работать. Центральный штырёк штеккера похоже попадает на другой контакт (могу ошибаться) Похоже какое то несоответствие. Надо разобраться, так как качество отвратительное сигнала. С другими аппаратами гарнитура работала очень и очень качественно
  4. #2143
    to AHA только что столкнулся с аналогичной проблемой - там средний контакт в гнезде попадает на массу хейловской гарнитуры, а 1 и 2 контакты гнезда соеденены перемычкой , причем она находится под самим разьемом
    http://zinvit.com/images/mDSC_0650.jpg
    когда недовтыкаешь, то 1 контакт джека попадает на второй гнезда, но масса получается ненадежной, вот и качество отсюда...
    победил демонтажем гнезда и разрезанием перемычки... но тогда там оказывается отрезанными от схемы "земляные " резистор и конденсатор входного фильтра... пришлось пересадить их в другое место http://zinvit.com/images/mDSC_0653.jpg
    зы у меня мини2012с, так что надо уточнить печатку.
    Последний раз редактировалось RM9WY; 20.04.2015 в 12:46.
    Виталий RM9WY http://rm9wy.ru
  5. Спасибо от aha
  6. #2144
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Подскажите пожалуйста по УМ, схема PA2013_v3 . Для питания предварительного усилителя и задания смещения драйвера и оконечнника применяется напряжение 8В. Не хочется ставить дополнительный стабилизатор, какие номиналы сопротивлений R5, R8, R23 должны быть, чтобы можно было применять 12В вместо 8В? Что-то еще перестраивать в этом случае нужно?
    Применяю данную схему в другом трансивере, УМ будет питаться от 12В.
  7. #2145
    Всем привет! Вот уже полгода являюсь счастливым владельцем SW2013. Рад и доволен, как слон.
    Задумал сделать себе многодиапазонную антенну с питанием по симметричной линии. Для согласования антенны с трансивером нужен тюнер (там везде есть и реактивка, и активное 100-120 ом). Смотрю в сторону MFJ-993B, цена адекватна и функционал впечатляет. Так как ни разу не работал с автоматическими тюнерами, то перед покупкой решил задать вопрос: что нужно для того, чтобы связка SW-тюнер работала без проблем? Нужен ли какой-нибудь шнурок, которым нужно соединить оба аппарата, чтобы все работало? Или же для настройки на конкретном участке диапазона нужно нажать Tune в трансивере, потом Tune в тюнере и все настроено?
  8. #2146
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Георгий, позиционные обозначения деталей в УМ, связанные с установкой токов покоя, достаточно увеличить пропорционально увеличению напряжения питания. А сами выходные транзисторы лучше запитать от +24В или хотя бы от 15-18В. Ну любят RD16 повышенное питание, да и сигнал чище.
    Никаких шнурков не надо. Тюнеры могут работать как в автоматическом режиме, так и в полуавтоматическом. В первом случае тюнер следит за КСВ и при переходе на другой диапазон по высокому КСВ автоматически определяет частоту и выставляет заранее настроенные режимы. Во втором случае нужно вручную указать тюнеру, чтобы он нашел оптимальное ранее настроенное положение. Если таких настроенных ячеек в памяти тюнера нет, то в первом случае (автоматический режим) тюнер перейдет в настройку по любому ВЧ сигналу (CW, SSB). Во втором случае (полуавтоматический) такой настройки не будет и тюнер вам сообщит об этом на индикации. В начале эксплуатации тюнера вам придется "обучить" его вашей антенной. Я свой LDG AT-600ProII "обучал" именно давая сигнал настройки с трансивера TUNE и нажимая TUNE в тюнере, через каждые 30-50кГц по всем диапазонам. В MFJ имеется симметричный выход, что вам и нужно.
    Последний раз редактировалось Integral; 20.04.2015 в 16:15.
  9. Спасибо от rx9cim, UT8UU
  10. #2147
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Пока нет такой возможности. Может когда-нибудь поставлю DC-DC преобразователь. Спасибо за ответ.
  11. #2148
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Приветствую! Кто что подскажет. Не совпадает 10-13 Гц прием-передача (PSK,JT65). Передача више. То есть отвечают по моему сигналу. Особенно важно в ПСК.
  12. #2149
    Цитата Сообщение от Володимир Посмотреть сообщение
    то что подскажет.
    Звуковая карта калибрована на прием и передачу, как с другими трансиверами? (если есть)
  13. Спасибо от Володимир
  14. #2150
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Возможно это связано с минимальным шагом синтезатора 10Гц. Для PSK31 и подобных видах конечно лучше шаг 1Гц. Но честно говоря неудобств в перестройке из-за шага 10Гц я не наблюдал. В UR5EQF и MixW нужно поставить галочку для автоматической подстройки, скорее всего подстройка происходит по фазе сигнала. И никаких проблем.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
