Страница 216 из 275 ПерваяПервая ... 116166206213214215216217218219226266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2151
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Спасибо всем ответившим. Выставил в звуковой -13ррм на прд. Пока нормально.... Понаблюдаю....
  3. #2152
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Сталкнулся с такой проблемой. При использовании в режиме DGL такое ощущение что показывает на экране одну частоту, а принимает где-то 2 килогерца в стороне. Как можно от этого избавиться или обьяснить программе FLDIGI, что нужен сдвиг частоты?
  4. #2153
    Здравствуйте.
    Прошу помощи в настройке.
    Версия SW - пятая последняя перед ЧМ. Прошивка - с первого поста, самая нижняя (в архиве RAR, не ZIP).
    Трансивер на прием запустился сразу, передачу пока не трогал. Чуть подстроил контур 45, прием есть, все кнопки отрабатывают свои функции правильно.
    Сразу прием был вообще неразборчивый, хотя и очень громкий, регулятор громкости вообще стоит на самом минимуме. Подкрутил пункт BFO7 LSB, прием нормализовался при значении 5999,20.
    Как я понял, особого внимания требуют пункты меню IF SHIFT, REF FREQ, BFO7 USB и BFO7 LSB. Хотелось бы разъяснений, как правильно и в какой последовательности их настраивать. Да и к тому же сразу три пункта меню двигают опорник, как и куда?
    Поиски по страницам форума - очень долгий помощник, помогите, пожалуйста.
    Александр.
  5. #2154
    А DGU чем не годится? Обычно цифрой (кроме sstv на нч) на всех диапазонах работают в верхней боковой.
  6. #2155
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Добрый день! Куда и к кому обратиться за преобретением набора для сборки трансивера?
    73! Евгений 2009.
  7. #2156
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    R4AAY, пишите Роману swcomplect@gmail.com.
    73! Виктор
  8. #2157
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    На DGU та же проблема, только в другую сторону. USB режим правильно все показывает DGU принимает не на той частоте которая по дисплее отображает. Я тут на форуме только нашел немного об этой проблеме, http://www.cqham.ru/forum/showthread...890#post911890
    Но сути так и не понял, хочется чтобы в цифровом режиме CAT система все таки показывала частоту верно.
  9. #2158
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    IF SHIFT-тембр приема обычно стоит немного в минус -00.25. REF FREQ - реальная частота опорного генератора 39 мгц. Настраивается по эталонной станции. Поставить на дисплее известную частоту, зайти в меню и крутить до точного совпадения этот пункт. Я настраиваю в режиме передачи по контрольному аппарату. Подстраиваю по нулевым биениям. BFO7 USB и BFO7 LSB частота опорного генератора 6 мгц. Настраивается как и в любом другом аппарате на скаты фильтра по уровню -3 ДБ. Слышно даже на слух по характеру шума без антенны. Если у вас LSB получилась 5999.20, то USB будет на 3 кгц выше, то есть 6002.20
    UR3LMZ
  10. #2159
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    UX5PS. Спасибо, отписался Роману.
    Еще вопрос, тк Я за темой особо не слежу. Есть ли файлы печатных плат в свободном доступе?
    73! Евгений 2009.
  11. #2160
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Какие-то версии выкладывал. Но обычно все берут готовые платы последней версии. Заказывать их изготовление поштучно нет смысла. В наличии плат есть много.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
