Страница 217 из 275 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2161
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Если у вас LSB получилась 5999.20, то USB будет на 3 кгц выше, то есть 6002.20
    Александр Николаевич, это понял, спасибо. А вот при настройке пунктов REF FREQ и BFO7 LSB ... USB, есть какая очередность, или без разницы?
    И еще. Сравниваю по приему с SW2011RDX - пятая версия просто грохочет! На НЧ диапазонах аттенюатора не хватает! Такое ощущение, что нужно настраивать АРУ. В эмиттере Q19 стоит 220 Ом, на 2-й ноге IC3 напряжение без антенны (чистый шум) 1,2 вольт, на IC7 - 1,5 вольт. Буду идти к товарищу и по генератору с калиброванным выходом отстраивать АРУ с S-метром. Есть ли здесь какие рекомендации? К примеру, я подаю на антенный вход сигнал 50мкВ, на вторых ногах микросхем сколько должно быть при этом?
  3. #2162
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Особо без разницы.
    Просто проверьте меняется ли напряжение на шине АРУ при увеличении сигнала. Может у вас монтажная ошибка и АРУ не работает. Какое напряжение при 9 баллов это не важно. Важно то что оно должно уменьшаться при увеличении уровня вплоть до минимального 0.2-0.3 вольт на шине АРУ.
    UR3LMZ
  4. #2163
    При сигнале (по ненастроенному еще S-метру) 9+20, уменьшается до 0,8 вольт на IC3 и 1,1 вольт на IC7.
    А "шина АРУ" - это коллектор Q19 ?
  5. #2164
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да. Раз уменьшается, то АРУ работает.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от 3,14RAT
  7. #2165
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    amator может вы в курсе почему в режиме DGL и DGU частота приема не совпадает с той что на экране. Зачем нужен сдвиг частоты?
  8. #2166
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не могу подсказать, я не пользуюсь цифрой. Но аналогичный вопрос был, и проблема решилась калибровкой звуковой карты. В трансивере частота приема и передачи всегда одинаковая, если не включен сплит.
    UR3LMZ
  9. #2167
    Покажите, пожалуйста, пример скрином и фото, что на трансивере и что программе.
  10. #2168
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Запросто. Поставил генератор на частоту 28121 и переключил режим. В режиме USB все верно, в режиме DGU тональность сигнала намного выше, что собсвенно и видно по водопаду. Частота на дисплее не меняется.
Название:	Снимок экрана 2015-04-27 в 22.39.28.png
ID:	201035 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2015-04-27 в 22.39.13.png
  11. #2169
    Поставил
    А на реальной шкале трансивера в обоих режимах (USB и DGU) что было при изготовлении скринов?
    Можно такую же картинку и из MIXW2 (3). Там точно с САТ полный порядок. Тогда можно будет выводы сделать.
    И для более простого счета частоту на трансивере круглую лучше выставить, например 28.120.000
  12. #2170
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    На реальной шкале было то что и в программе показано сверху слева. Увы MIXW2 пользоваться не могу так как не пользуюсь Windows, Fldigi единственное что я нашел для Mac OS.
    Тут проблема не в CAT системе, я в прошлом сообщении писал что при переключении режимов частота тональника намного выше становится. Частота на дисплее НЕ МЕНЯЕТСЯ. Фактически ничего не меняется кроме приема, в режиме DGU прием не на той частоте которая на экране. Можно отключить от компьютера и будет точно то же. Водопад в программе это ж фактически отображение спектра звукового сигнала.
    Даже пробовал принимать станции сначала в режиме DGL а потом переключаюсь на LSB и приходится перестраиваться на пару килогерц.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
