Страница 253 из 275 ПерваяПервая ... 153203243250251252253254255256263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2521
    Kiev
    441
    UT2UF
    День добрый Коллеги!
    У меня вопрос. В связке с логом ur5eqf при переключении диапазонов sw-2013V5 все время переключает режим работы с CW в CWR. Уже не знаю где копать. Может кто подскажет? И еще, тут есть ветка, в которой описывается работа св в цифре? Может там мой вопрос будет уместнее...
    73, Олег.
  3. #2522
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Олег, в логе UR5EQF включите цифровые моды и в новом окне выбирите Установки - Редкатор диапазонов и модуляций. Там посмотрите что у Вас прописано для каждого из диапазонов и видов модуляции.
    Этот вопрос как-то обсуждали в форуме по теме лога, вот только, увы, не помню или на CQHAM.RU QRZ.RU...
    И при работе цифровыми видами должен быть режим DGU или DGR...
Название:	DIGI UT2UF.jpg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.12.2015 в 03:43. Причина: оверквотинг
  4. #2523
    Kiev
    441
    UT2UF
    Спасибо, смотрю. На первый взгляд все правильно прописано... cw_l для НЧ диапазонов и cw_u для ВЧ.
  5. #2524
    Аватар для UW5EJJ
    Гречаное
    5
    UW5EJJ
    Прошу подсказать, где копать.Трансивер SW-2014FM. -На двухметровом диапазоне возбуждается на частотах 144.000, 145.000, 145.200 и 145.500.Соответствен но, прием на этих частотах невозможен, самое плохое, что возбуждается на вызывной 145.500.-Мощность на передачу на двухметровом диапазоне очень низкая.Ближние станции принимают на один-два балла, подключаю к этой же антенне портативку два ватта, слышат на четыре балла. Репитер, который открывался портативкой, так же открыть не могу.
  6. #2525
    Аватар для UW5EJJ
    Гречаное
    5
    UW5EJJ
    Сегодня попробовал посмотреть сигнал через SDR донгл. Передавал на 145.250 в режиме LP. Очень слабый сигнал, смещенный на 10гц, зато выше на 220гц сильный сигнал, который смещается ниже по частоте за время около 50 сек. и еще один сигнал еще на 220гц выше.См скриншот1.
    Если во время передачи крутить регулятор мощности, частота смещается. См. скриншот2.
    При передаче в режиме HP картина еще хуже, аж семь частот, самая мощная на 600гц. выше.
    От чего такое может быть? Прием работает очень хорошо, и частота на приеме совпадает точно.
  7. #2526
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Передатчик возбуждается. Устраняется только правильной настройкой.
    UR3LMZ
  8. #2527
    Аватар для UW5EJJ
    Гречаное
    5
    UW5EJJ
    Как я понял, увеличивать R22 для снижения мощности?
  9. #2528
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, 430 ом должно помочь.
    UR3LMZ
  10. #2529
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Александр Николаевич , хотел узнать куда идет вывод 7 +тх2 модуля ЧМ похоже как к 21 тх2 осн.платы ,а также вывод 12 скан.стоп. Есть мысль ввести модуль ЧМ в св 2013. плата версии 5. Попросил Геннадия дать исходник к версии ЧМ.т.к .он доработал прошивку под мои хотелки 2013 и надо дополнить их чм . и сама прошивка родная 2014ЧМ мне не подходит. Просмотрел форум ,но не нашел монтажку самого модуля ЧМ.Спасибо ВАМ за совет по транзистору 998- прием появился на кв.Видно подсунули (левые) транзисторы.Доработк у буду делать согласно схемы 2014ЧМ .Работы хватит,но легких путей мы не ищем.
    Последний раз редактировалось ltiyur; 26.12.2015 в 23:54.
  11. #2530
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
