Страница 256 из 275 ПерваяПервая ... 156206246253254255256257258259266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2551
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее, что это за особенность такая? У меня версия SW2013 v5, такого провала не наблюдаю
    Особенность в подключении обмоток выходного тр-ра усилителя SW-2015:
Название:	Схема УМ SW-2015.GIF
    А вот этот кусок схемы усилителя SW-2013:
Название:	Схема УМ SW-2013.GIF
    такого провала не наблюдаю, есть небольшой плавный спад в сторону 10-ки.
    Если это так, как вы говорите, то придется и себе сделать доработку. Поменять два конденсатора 2х180р на 2х68р в собранной конструкции и с платой тюнера несколько сложновато. Почему то этот момент был не замечен ранее мной.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от DarkCraft Посмотреть сообщение
    в omni rig в опциях выбора трасивера был пункт Kenwood общий, а тут только по моделям расписано и не работает методом случайного перебора.
    Если я не ошибаюсь, то прототип в трансивере TS-440. Но выбирал и другие модели, в частности САТ при выборе TS-2000 работал корректно.
    Последний раз редактировалось Integral; 07.01.2016 в 00:08.
  3. #2552
    У меня вот так выставлено. Обязательно скорость CAT должна быть одинакова в программе и трансивере. Номер COM порта соответственно присвоенный трансиверу.
    Последний раз редактировалось fedorenko28; 07.01.2016 в 08:13.
  4. #2553
    Всех с Рождеством Христовым!
    Подождите, не спешите с паяльником. Давайте сначала разберемся.
    Уменьшение емкости указанных конденсаторов связано с тем, что в версии 2015 применены диапазонные ФНЧ на выходе. Об этом упоминалось на страницах темы SW2015 версии.
    А здесь вопрос касался именно
    Цитата Сообщение от UY0FF Посмотреть сообщение
    в моём экземпляре несколько "завален" уровень выходного напряжения на "сороковке". Если на всех диапазонах выходной уровень колеблется в пределах 40-42 Вольта, то на 7100 кГц этот уровень всего 35 Вольт.
    Ответ amatora был
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Где-то есть неравномерность в цепях ФНЧ или по входу УМ или по выходу. Без измерений сказать что-то трудно.
    Вы же упомянули о какой-то особенности схемы, касающейся именно "сороковки".
    небольшой провал ВЧ в нагрузке на 40м это особенность схемы.
    Я потому и переспросил, что же это за особенность такая, о которой amator ничего не упоминает? Имела бы она место, думаю, он о ней сказал бы.
    Взял и еще раз перемерял, что же у меня на выходе по диапазонам.
    Повторю, у меня версия 2015_v5, с незапаянным УКВ, паял сам, так что за все огрехи (если такие выявлю) - только на себя самого.
    И так:
    1,8 - 31,5в
    3,5 - 32,9в
    7,1 - 32,3в
    14 - 27,8в
    18 - 26,0в
    21 - 22,1в
    24 - 19,7
    28,5 - 18,7в
    Из этого делаю вывод, что аппарат (мой) требует рук, головы и измерительных приборов. И лишь потом - паяльник.
    Скорее всего, такие цифры будут у многих аппаратов SW. Просто не все заморачивются таким вопросом - включил, работает, что еще надо. Не все имеют возможность провести детальные измерения и сделать соответствующие поправки в элементах схемы.
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 07.01.2016 в 12:34.
  5. #2554
    Аватар для UY0FF
    Одесса-МАМА
    52
    UY0FF
    jdtПросмотрел Ваши измерения и понял что у меня немного ситуация получше. По крайней мере на 24 МГц у меня 40 Вольт, а на 28 МГц 34 Вольт. Может действительно следует проверять выходное напряжение на рабочих диапазонах. При 50 Ваттах должно быть 50 Вольт на 50-ти Омной нагрузке.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.01.2016 в 13:52. Причина: оверквотинг
  6. #2555
    Здравствуйте коллеги! Подскажите, где и по какой цене можно купить собранный и настроенный этот аппарат?
    ........Дорогу осилит идущий!!! 73! Станислав.
  7. #2556
    <swcomplect@gmail.co m>
    Последний раз редактировалось ER2MM; 09.01.2016 в 21:38.
  8. #2557
    RY2S,
    http://board.cqham.ru/index.php?details=150413
    Обьявление на ДО, если вы про этот вариант.
    Хатуль мадан.
  9. #2558
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Нет, это Мини (упрощённый вариант). Коллеге нужен SW-2013_v5 (с УКВ, но без диапазонных ФНЧ), либо SW-2015 (без УКВ, но с ФНЧ).
    73! Виктор
  10. #2559
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Александр Николаевич, подскажите куда и как правильно подключить панораму SDR в SW-2013 v.5
  11. #2560
    Лучше SW-2015 c ФНЧ покупать.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
