Страница 258 из 275 ПерваяПервая ... 158208248255256257258259260261268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2571
    Кривой Рог
    122
    UW5EGA
    Будет ли какие нибудь категорические изменения если обновить прошивку аппарата?
    А почему в шапке такая скудная информация все время, постоянно нужно рыться искать сутками перечитывая сотни страниц. Например на форуме 4pda когда открываешь тему про устройство в шапке есть все! Захотелось мне что-то сделать со своим телефоном, нахожу тему и в шапке разжёвано и расписано что как и куда.
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=689010&st=6280
    Почему такого нет здесь?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ut2uf Посмотреть сообщение
    Какой канал использовать для подачи на вход трансивера?
    Любой канал. Я использую правый и на вход и на выход.
    Последний раз редактировалось UW5EGA; 30.01.2016 в 05:17.
  3. Спасибо от ut2uf
  4. #2572
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Потому, Владислав, что на сайте 4PDA есть такое понятие как куратор темы. Т.е. человек, который добровольно взял на себя обязанности поднимать в шапку интересные для многих вопросы, отвечать на занудные вопросы читателей, формировать FAQ, раскладывать всю полезную информацию по полочкам. Более того, примите во внимание, что форум по мобильному телефону - это форум по определенной законченной модели, а не постоянно развивающейся, как все варианты SW**
    Хотите порядка? Создайте тему "Трансивер SW2013_3 в вопросах и ответах" и будьте в ней куратором. Или Вы ждете милостей от природы? То бишь пока за Вас это сделает добрый дядя?
    Последний раз редактировалось sgk; 30.01.2016 в 09:55. Причина: Избыточное цитирование
  5. #2573
    Модератор
    Ялта
    13,683
    В разделе SW -20 (двадцать) тем о различных конструкциях и вопросам относящимся к моделям трансиверов SW. Модели постоянно развиваются, кому интересно, то следит за событиями, кому нет необходимости, то этот раздел не посещает.
    Что именно изменить, чем дополнить информацию решает Автор конструкции.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от UR0ET
  7. #2574
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Наиболее "продвинутая" прошивка в SW-2013 v.3 (с цветным индикатором) является версия с тюнером. Изначально эта версия трансивера была без КСВ-метра и измерителя напряжения. Данную прошивку можно использовать и без платы тюнера. В ней есть некоторые "фишки", которых нет в основных версиях - прямой доступ к функции сдвига ПЧ (IF SHIFT), изменение скорости WPM в телеграфе, раздельное включение ATT и PRE. Но требуется замена процессора на Atmega644.
  8. #2575
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Все копьютеры шумят по разному. Если на моем при старой разводке шум от САТ был слабый, то с ноутбуком забивало буквально все. Сейчас шины САТ отведены максимально от ВЧ тракта, но все равно может излучать внешний шнур. Надо внутри компа ставить блокировочную емкость по шине +5 вольт на массу. В основном оттуда прет. Или в трансивере ставить емкость параллеьно шинам данных. Номинал увеличивать до тех пор пока САТ еще работает. Обычно это 10-18 пф.
    Начал борьбу за чистый эфир. Емкость 22пф поставил параллельно шине данных (автор предусмотрел там место пайки для установки этой емкости) - эффект есть, но он небольшой. Вопрос какую блокировочную емкость в компьютере ставить?? 2-4.7 нФ хватит??
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Цитата Сообщение от DarkCraft Посмотреть сообщение
    Прошу подсказки в подключении программы WSPR 2.0 по САТ к трансиверу
    Пробуйте KENWOOD TS850. ?3!
    Последний раз редактировалось aha; 02.02.2016 в 10:29.
  9. #2576
    Лучше 10...100nf
    Ну и ферриты на усб шнур тоже не лишнее с двух концов и сам шнур качественней выбрать, например, которые в прозрачной оболочке и видно что там есть густой экран.
  10. #2577
    Ферриты стоят 2 родных на шнурке, 2 за защелках. влияют они очень слабо. Емкость завтра в комп воткну - опищусь, что получится. В принципе работать можно, этот писк через несколько минут становиться весьма навязчивым. Надо устранить.
  11. #2578
    НУЖНА ПОМОЩЬ .2013 версия 5 .на форуме выкладывали рисунки основной печатной платы с двух сторон для изготовления в пикаде.
  12. #2579
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    По моему не было. Вот даю версия 5.1
    UR3LMZ
  13. Спасибо от ltiyur
  14. #2580
    Аватар для Comandante
    Братск
    266
    R0ST ex R0SAX
    Подскажите пожалуйста, ток покоя выходных транзисторов SW-2013 v5.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
