Страница 262 из 275 ПерваяПервая ... 162212252259260261262263264265272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2611
    Аватар для UW5EJJ
    Гречаное
    5
    UW5EJJ
    Друзья, подскажите пожалуйста, какие энкодеры можно использовать из тех, что есть в ассортименте космодрома?
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=encoder
    У соседа пенсионера поломался энкодер в SW, попросил найти и заказать, интернета у него нет. Поиском по темам прошелся, не помогло.
  3. #2612
    UW5EJJ,
    Если механический, то http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?n...1R-4020K-S0024 он без трещётки.
    Если оптический - любой из ENA1J
    Оптический спросите у Романа, должно быть дешевле чем в космодроме.
  4. Спасибо от UW5EJJ
  5. #2613
    г. Львов
    33
    ur5wjz
    Отменено.
    С уважением, Юрий.
  6. #2614
    коллеги, доброго дня!
    собираю сейчас mini sw2013, столкнулся сегодня с проблемой в процессе сборки-настройки кварцевых фильтров (в моей версии они из 8 кварцев каждый). номиналы конденсаторов как в описании. тот КФ, что на 2700 Гц, - как в аптеке, полоса пропускания там, где надо - примерно от 6000.0 кГц до 6002.8 кГц, а с тем, у которого полоска 500 Гц, есть проблема. мои приборы показывают, что он пропускает полосу примерно от 5999.0 кГц до 5999.8 кГц. понимаю, что так быть не должно. детали все верные, кварцы рабочие, что можно попробовать сделать? спасибо! 73!
  7. #2615
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    А какая полоса нужна? Там варианты были от 700-800 гц до 260 и даже 240 гц.
    UR3LMZ
  8. #2616
    Александр, доброго вечера.
    в моей документации было 2 схемы и 2 монтажки КФ: на 2700Гц и 500Гц. сделал один к одному.
    разве у этих двух КФ не должно быть одинаковое начало в точке 6000.0кГц? вопрос скорее касался того момента, не должны ли оба КФ быть в "одних воротах"? сначала решил проверить КФ на 2700Гц. предполагал, что КФ на 500Гц будет пропускать примерно от 6000.0 до 6000.5, а он у меня ниже 6000.0кГц пропускает. так и должно быть?
    по практике знаю, что моим ушам в cw надо полосу в 300Гц, это комфортно мне. 500Гц пойдет.
    Последний раз редактировалось alexei_; 22.10.2016 в 19:46.
  9. #2617
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не должны, и в этой структуре это неважно, так как они раздельные, а синтезатор позволяет подстроится под каждый. Чем уже полоса, тем ниже частота, и тем меньше входное сопротивление.
    Вот варианты для CW.
ID:	245889   Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3LMZ
  10. #2618
    Александр, большое спасибо за разъяснения! замечательно, получается, что КФ на 0.5кГц у меня настроен. супер! буду двигаться дальше!
    только у меня такие картинки (номиналы конденсаторов к КФ на 500Гц немного другие):
Название:	фильтры 2.7_500.jpg
    буду перепаивать конденсаторы, чтобы из полоски 500Гц получить 260Гц! огромное Вам спасибо!
  11. #2619
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, это может быть. Там разные были комбинации. Увеличение последовательных емкостей расширяет полосу, увеличение параллельных сужает. И наоборот. Подбиралось по наилучшей АЧХ.
    UR3LMZ
  12. #2620
    Уважаемый UR3LMZ, есть у меня трансивер sw2013 вроде версия 5 (с монохромным индикатором). Сегодня заметил, что мощность при переключении режима LP на HP и работе на эквивалент совершенно не меняется (может даже незначительно падает). Померил напряжение на ножках выходных транзисторов - оно повышается с примерно 12 до примерно 21 вольт. Мощность потребляемая трансивером по питанию тоже практически не меняется.
    Куда смотреть, что не так?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
