Страница 263 из 275 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2621
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от vicg2004 Посмотреть сообщение
    Куда смотреть, что не так?
    Возможно недостаточный уровень раскачки. Тогда увеличить усиление в предварительном каскаде усиления увеличением резистора в обратной связи. Если раньше было нормально, то тогда искать неисправность в драйвере или в оконечнике. Вы не сказали нормальная ли мощность при LP. Если занижена, то есть неисправность. Если нормальная, то причина в недостаточной раскачке.
    UR3LMZ
  3. #2622
    Померял на эквиваленте - около 20вт в режиме LP. В режиме HP происходит как бы сброс мощности - показывает ксв выше 3. Все кабеля к эквиваленту в норме. Посмотрю еще раз что там на плате возле разъема, может что-то плохо контачит.
  4. #2623
    В итоге все оказалось нормально. Я при измерении мощности использовал диод д9 на 30вольт, с ним в режиме HP что-то происходило. Заменил на 2 последовательных шотки - все в норме, мощность при среднем положении ручки RF PWR - LP 22W и HP 39W.
  5. #2624
    15,664
    И действительно, что же это с ним происходило?
    В однополупериодном выпрямителе, ( а у вас такой), напряжение приложенное к диоду, в три раза больше действующего. То есть диодом, с допустимым обратным напряжением 30 В, можно измерять не более 10 В . Или, соответственно , не более 2 Вт на 50 Омах. А у вас 44 В.
    Бедный диод!
  6. #2625
    Есть 2016мини спаян почти полностью кроме выходных транзисторов. Синтезатор прошили, но он что то подтормаживает и нет приема, унч работает, на обеих фильтрах чуйка есть, а до фильтра первого сигнал от антены не приходит. Кто может помочь за оплату естественно довести до ума и настроить трансивер? Помогите пожалуйста, буду премного благодарен. Нахожусь в Белгородской области.
  7. #2626
    Дачь
    Гость
    Подскажите, проблема с КСВ метром. Все работате но... Ксв показывает или полную шкалу или ноль. Не показывает средние значения 1,2,3. Настройки все испробовал, не помогает. Что делать...
  8. #2627
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Прямая и обратная получилась навыворот. Перемотайте датчик в другом направлении.
    UR3LMZ
  9. #2628
    Дачь
    Гость
    Не помогло поставил светодиоды как индикаторы все в норме , снижается ксв, снижается яркость светодиода, может глюк контроллера...
  10. #2629
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Нет. Только полярность сигналов, и их величина. Проверяйте монтаж как доходят сигналы к процессору.
    UR3LMZ
  11. #2630
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,094
    20
    UA1ARN
    Сравните (измерьте) напряжение с детектора прямой и с детектора обратной волны, желательно на входе процессора. Напрядения не должны превышать +3.3 вольта. Формула расчета КСВ известная, считается по ней при отображении. Особо обратите внимание на ситуацию, что на детекторе обратной волны не может быть больше чем на прямой.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
