Страница 264 из 275 ПерваяПервая ... 164214254261262263264265266267274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2631
    Дачь
    Гость
    Понял, буду разбираться.
  3. #2632
    Добрый день! Подскажите как в данной версии трансивера включить показ напряжения питания на дисплее? И как вообще узнать версию прошивки? У меня вроде бы SW2013 v5 (монохромный дисплей, справа 2 ряда круглых кнопок, есть ксв метр, на УКВ диапазон 50мгц).
    Последний раз редактировалось vicg2004; 06.06.2018 в 21:21.
  4. #2633
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Спросить у Александра, UR3LMZ, который, видимо, лично этот трансивер делал. Вы же не на Камчатке живёте, Дергачи рядышком с Харьковом
    73! Виктор
  5. Спасибо от EW1DX
  6. #2634
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Придется подпаять делитель с выключателя питания На 35-ю ногу процессора 4.3 ком на плюс, и 1 ком на землю. И прошивку залить от версии 2016.
    UR3LMZ
  7. #2635
    Спасибо!
  8. #2636
    Харьков
    7
    В общем прошил! Сначала переписал все параметры меню и купил в космодроме AVR-USBasp USB ISP 3.3V/5V за 62грн - поставил перемычку на 3.3в, впаял коннектор сверху платы синтезатора и прошил этой прошивкой https://sites.google.com/site/rk9amx...edirects=0&d=1 - сам трансивер был выключен при этом.
    Появилось отображение напряжения питания. Потом переписал параметры нового меню + вернул значения те которые были.
    Работает отлично.
    Спасибо!
  9. #2637
    Белгород
    1,476
    Вопрос по преобразователю:
    Вложение 202624
    Товарищь хочет пристроить усилок на 4х rd16, что бы снять так до 70-80Вт. Интересует такой вопрос- какие можно поставить полевики в преобразователь, и как нужно доработать транс (какое выбрать кольцо и провод).
    Ток кушать ум будет наверное почти в двое больше...
  10. #2638
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    4х rd16 при 24В питания отдают 140Вт, для надежности можно уменьшить до 100-120Вт.
    Да собственно IRL3705 хватит для этой задачи, можно и более мощные применить.
    Кольцо желательно взять не менее 25мм (лучше больше) и проницаемостью не меньше 2000. Хорошо работают типа Epcos, провод не менее 1мм.
    Конечно. Диоды лучше всего применить Шоттки с компьютерных БП, там они как раз с общим катодом. И еще совет, после намотки трансформатора нужно проверить КПД преобразователя. Он должен быть не менее 90%, если меньше, то лучше всего подобрать частоту с драйвера IR2153. Это делается внешним конденсатором 1n.
  11. Спасибо от Radiotester
  12. #2639
    Белгород
    1,476
    Integral,
    Спасибо.
    А как проверить КПД преобразователя? Можно подробней?
  13. #2640
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Integral,
    Спасибо.
    Измеряете ток и напряжение до преобразователя и так же ток и напряжение после преобразователя. Получаете мощность, которую потребляет сам преобразователь и мощность которая уходит в нагрузку. В качестве нагрузки можно взять автомобильные лампочки на 24В или соединить последовательно две штуки, но обязательно одинаковой мощности. Отношение мощности поступаемой в нагрузку к мощности на входе преобразователя и есть КПД.
  14. Спасибо от Radiotester
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
