Страница 268 из 275 ПерваяПервая ... 168218258265266267268269270271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2671
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    но напряжение на выходе почти 52в
    Без нагрузки напряжение конечно будет большое. Нагрузите хотя бы током в 400-500 ма и меряйте. Это примерно ток покоя вых каскада, и без нагрузки преобразователь не бывает.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от RC3ZQ
  4. #2672
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    Александр Николаевич, доброй ночи.
    Подгружаю преобразователь лампочкой 220в (60 Ом на холодную нить) ток нагрузки 0,08 А. Напряжение падает до 24,5в, но заметил что начинает греться трансформатор. Что то тут не то. Нагрузка очень малая ведь. Транзисторы не греются, хотя без радиаторов пока.
  5. #2673
    Преобразователь запустился, но напряжение на выходе почти 52в. Транс намотан проводом 0.9 мм на кольце внешним диаметром 32, с проницаемостью 2000нм, 10 витков .
    Осциллографом посмотрите что у вас на стоках транзисторов. Там большие выбросы на фронтах. Именно они заряжают выходные конденсаторы до 52 вольт. Не верно выбрана частота для вашего трансформатора.
    Настраивать нужно так:
    Нагрузить на не большую нагрузку- резистор ом 500 и менять номиналы RC которые висят на 2 и 3 ножках ирки. Будете менять частоту - увидите проблему.
    Найти минимум потребления и сделать частоту на 10-15% выше.
    Вот такое на стоках транзисторов должно быть.
    Одноканальным осциллографом нужно подключаться к стокам полевиков чтоб смотреть сразу два плеча. То есть масса щупа к стоку одного транзистора а вход к другому. Естественно осциллограф должен быть изолирован от девайса. Вдруг наложена общая земля как в лаборатории.
    Ещё нужно знать что для DC/DC есть такой параметр как мёртвое время. Это интервал между переключениями. Так вот у IR2153 он фиксированный. По этому сильно задирать частоту не есть правильно. Скважность падает. А вместе с ней мощность и КПД. Если понижать то мертвое время будет мало- будет "наезжать" друг на друга. Транзистор в плече должен успеть закрыться прежде чем во втором плече начнётся такт.
    Транзисторы с материнок в корпусе ТО252 без радиатора у меня уже лет 10 работают в такой схеме с RD16. И большие транзисторы тоже.
  6. #2674
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Коллеги, мог бы кто уточнить частоту генератора впереобразователе напряжения ? на схеме написано 78кгц, есть вариант что она должна быть в районе 40кгц?
    Еще вопрос по напряжению на выходе. У меня при штатном 13,8в питании получается 26в что для транзисторов RD16 многовато. Как можно чуть ниже напругу сделать?
    Спасибо.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Получаете мощность, которую потребляет сам преобразователь и мощность которая уходит в нагрузку.
    Доброго дня.
    А нужно ли учитывать в потребляемый ток от источника ток холостого хода при вычислении КПД?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 12.10.2018 в 13:25.
  7. #2675
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Оптимально 60-80кГц. Почему именно в таком интервале, ответ постом выше UR3ILF - фиксированное "мертвое" время IR2153. Поэтому для наилучшего КПД лучше подгонять кол-во витков на кольце. Можно немного подогнать частоту, но только в интервале 60-80кГц:
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Нагрузить на не большую нагрузку- резистор ом 500 и менять номиналы RC которые висят на 2 и 3 ножках ирки. Будете менять частоту - увидите проблему. Найти минимум потребления и сделать частоту на 10-15% выше.
    Без нагрузки так и будет, как только RD16 раскачаются, то напряжение упадет до 22-23В. Так что напряжение холостого хода 26В это нормально.
    Не надо, мы же определяем КПД при максимальном токе потребления.
  8. Спасибо от RC3ZQ
  9. #2676
    Гнать частоту вверх не есть правильно.
    Мертвое время у IR2153 фиксированое, всегда равно 1,2 µS при любой тактовой частоте.
    Что происходит если повышать частоту? Длительность импульса уменьшается а мёртвое время не изменно. Чем выше частота тем короче становится рабочий импульс и больше пауза между импульсами. По сути уменьшается мощность.
    Вот тут например можно прочитать про это http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html
    Чем ниже частота тем выше КПД. Но ниже 20 килогерц опускать не имеет смысла. Около 25-40 килогерц оптимально. Выше выигрыша нет. К тому же чем выше частота тем сложнее закрывать и открывать полевики чтоб фронты импульсов не искажались. Любое закругление фронтов это нахождение ключа в линейном режиме а с ним нагрев и потери.
  10. Спасибо от RC3ZQ
  11. #2677
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Это при нагрузке (пардон сразу не написал). Нагружено при настройке в данный момент резистором 500 Ом (48 ма потребляет). Я думал подгрузить на 60 вт лампочкой но она на 24в ..боюсь что нить сгортит в момент включения.
    Можно для "далеких" чуть подробней тут
  12. #2678
    чуть подробней
    Простым языком, наш преобразователь - как обычный мультивибратор - один канал открыт, другой закрыт. Чтобы в момент переключения не получилось так, что один еще не успел закрыться, а другой уже открывается, то есть получится сквозное КЗ, в схемах преобразователей есть так называемое "мертвое время". Оно и нужно, чтобы один канал успел спокойно закрыться, а другой открылся только тогда, когда закончатся все переходные процессы в первом.
    Конкретно для М-Сх 2153 оно имеет фиксированное значение. И если частота преобразования, а значит и время открытого состояния канала станет соизмеримо с "мертвым" временем, то дальше товарищ выше уже все описал.
    В любом случае надо смотреть даташит.
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 03.11.2018 в 12:53.
  13. Спасибо от RC3ZQ
  14. #2679
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Добрый вечер.
    Не могу найти монтажки и схемы SW2013, интересует плата УМ версии 4.
    После 2-3 минут работы на передачу падает вч на выходе с 40в до 20в и греется трансформатор тот что ближе к фнч. Подозреваю что кондеры в фнч причужают или неизвестно что.
    Спасибо за помощь!
  15. #2680
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    Александр Николаевич, приветствую Вас!
    Возник вопросик при ремонте УМ sw2013 ver5 плата. Трансивер одноклубника, поэтому вся эксплуатация происходила не на моих глазах.
    Были выходы из строя одного RD16 в ОК.
    Менялся транзистор и все в роди работало но не долго.
    Последний раз все стало все плачевней - вышли из строя диоды в преобразователе напряжения, транзисторы остались целые и в преобразователе и в ОК. Вышли из строя это мягко сказано - выгорел даже фрагмент печатной платы под диодами.
    В остановил печатку, в остановил преобразователь. Пропаял весь УМ, вроди бы и работает все, в режиме LP=32в на 50 Ом, на HP=43в на 50 Ом. Ток потребления от источника в режиме TX HP 9,8А. Ток покоя транзисторов RD16 по 130ма (выставлены в режиме LP).
    Греется довольно таки сильно трансформатор, диоды, транзисторы в преобразователе. Греются трансформаторы на выходе ОК. Были проверены емкости в ФНЧ, и в целом ФНЧ с ним боле менее все хорошо но есть небольшие провалы в полосе прозрачности.
    После 3-4минут непрерывной несущей на передачу на эквивалент может напряжение упасть с 40ка до 20вольт и снова подняться.
    На вскидку не подскажите в какую сторону копать ? Может трансформаторы перегревались и проницаемость колец изменилась?.
    Спасибо.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
