Страница 269 из 275 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2681
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трудно сказать без обследования, но подобное наблюдалось из-за подгоревшего конденсатора в выходном ФНЧ. Потеря контакта приводит к нарушению работы ФНЧ и мощность на выходе падает.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от RC3ZQ
  4. #2682
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Я неоднократно писал в теме, что для существенного облегчения теплового режима и надежности выходного каскада, необходимо увеличить сечение феррита в выходном каскаде усилителя мощности. Перегрев трансформатора выходного каскада неизбежно потянет мощность от преобразователя напряжения, перегреет его и диоды с транзисторами благополучно сгорят. Поэтому не экономьте и ставьте FT82-43 в выходном каскаде, в преобразователе напряжения тоже нужно чуть больше сечения феррита.
ID:	300789 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от RC3ZQ
  6. #2683
    Белгород
    1,476
    Integral,
    Добрый вечер.
    У материала 43 мю равно 850...это не мало для трансов?
  7. #2684
    2,635
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    amator,
    Александр Николаевич, а в ФНЧ Вы обычно кондёры 1206 на какое напряжение ставите ? Видимо 630вольтовые от мураты?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Сергей, здравствуйте.
    у меня имеется в загашнике EPCOS R16 N87 материал...они 2000нн в роди как. На них подучатся выходные трансы или чуть менее витков придется делать?
    Так же подскажите на какую напругу кондеры в ФНЧ в вашем SW?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 21.11.2018 в 02:20.
  8. #2685
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Обычные 1206, они позиционируются как 50 вольтовые. Но емкости в пикофарады держат и более 100 в. Отказы редко. Под нагрузкой обычно не выходят из строя.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от RC3ZQ
  10. #2686
    Александр Николаевич доброго Вам ! У меня версия sw2014 ЧМ достала поразитка на 145.498 в ЧМ модуляции на вызывном работать не возможно. В теме SW2016-VHF http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post 1332174 есть инструкции , но мне они не подходят , у меня другой синтезатор.
    Не подскажите что можно сделать?
  11. Спасибо от Radio__HAM
  12. #2687
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Она всегда там была, такой расклад частот гетеродинов и ПЧ. Побороть трудно. Можно попытаться как-то ослабить на конкретном аппарате подбором уровней гетеродинов, но полностью устранить не удастся.
    UR3LMZ
  13. #2688
    Добрый день. Взял SW 2013 v3 с рук с ч/б дисплеем. Почему-то нигде не показывает величину напряжения источника питания. С чем может быть связано?
  14. #2689
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Делитель для измерений (почему-то 4.3 килоома + 1 килоом) появился не сразу. Соответственно поддержка в программе тоже не сразу. Значит у Вас прошивка без этой функции.
  15. Спасибо от zhenya
  16. #2690
    Спасибо за ответ.
    Сегодня наконец то повесил антенну и испытал трансивер. В режиме LP все норм, штатный КСВ-метр показывает в районе единицы, провел пару связей в cw, послушал себя в Нидерландах на веб сдр. Но в режиме HP что-то не то происходит. При любом положении ручки регулировки мощности ксв около 3, то больше, то меньше. На веб сдр слышно даже чуть тише, чем в режиме LP. Амперметр блока питания показывает до 10 ампер в зависимости от положения ручки регулировки. При подключении мультиметров (2 разных)показание не выше 3.5 ампер. В наушниках во время передачи слышится какой-то шум, возможно это следствие предельного ксв. Но вот не понятно почему в режиме LP при любом положении ручки все норм, а в режиме HP даже при самом малом положении такая беда.
    Может кто-то что-то подскажет. Ранее не имел дела с таким или подобным трансивером (был только старый ламповый), поэтому не знаю даже, что и думать
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
