Страница 4 из 275 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #31
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    Разве-что землить сам компьютер.
    Конечно надо. Можете на ходу потыкать землю, и увидите разницу.
    UR3LMZ
  3. #32
    донецк
    397
    UR6IBX
    2 AMATOR
    Александр! Все остальное на браке V.2 кроме указанных выше ошибок можно паять смело по V.3 не вникая в тайны создания вселенной .....
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  4. #33
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, можно паять смело. В бракованной версии собранный трансивер был, и работал нормально. Просто смещен клеммник, на КСВ-метре емкость 5.6 пик подключена не туда, и на синтезаторе есть 2 разрыва дорожек. Я показывал где. А так остальное все нормально. Версия 3 это то же самое, но с исправленными этими ошибками.
    UR3LMZ
  5. #34
    Пож. посмотрите по монтажке у кого есть плата как соединены выводы тр4 и тр5 в ум начало-конец ? переделываю версию 2011.
  6. #35
    Посмотрите, может это поможет, РА_2012.
  7. #36
    Аватар для R9YFV
    Барнаул
    73
    R9YFV
    Александр, подскажите, почему отказались от этих емкостей?
  8. #37
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Конечно начало с концом. Как везде и всегда.
    Нет в них необходимости. К тому же иногда выгорали если попадался плохой контакт выводов.
    UR3LMZ
  9. #38
    объединяю землю компа и землю трансивера - идет вполне чувствительное повышение помех
    Так ком-порт(и его землю) кат-а я развяжу с помощью bt,
    это очень рискованное дело, ибо земля компа относительно земли бп и земли ТРХ может иметь высокий потенциал. компорт же (РС232) обходится и без земли, проверено на сотне компов и сотне GSM-модемов, работающих на ат-командах.... однако надо развязывать, как это делают производители интерфейсов - оптопарами и трансформаторами
    73! Владимир UR6LFK
  10. #39
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Первое правило заземления эл. оборудования-
    КАЖДЫЙ эл. приемник соединяется с "землей" отдельно!!! Никак не шлейфом первый-второй- и т.д. Для "заземления" НЕ использовать "нулевой" провод сети эл. снабжения...
  11. #40
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Жаль что в этом трансивере не реализовали АРУ по "ПЧ".Схемотехник а позволяет здесь просто ее реализовать, добавив каскад(ы) ПЧ.Разгрузится НЧ, меньше разной чепухи от бытовой техники будет.А послушав как работает такое АРУ, уже по "НЧ" слушать не захочется.Мощные местные или дальние практически звучат одинаково, АРУ как буддто-бы нет, как в УКВ.Я в своих конструкциях трансиверов никогда не вернусь на АРУ по "НЧ".
  12. Спасибо от UR5ZQH
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
